насчет печки
Старый 23.03.2010, 21:25 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию насчет печки
у меня печь греет только лобовое стекло, а из остальных щелей дует холодный воздух, подскажите пожалуйста в чем проблема
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 24.03.2010, 20:02 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
неужели ответить некому
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 20:44 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
авто какое?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 24.03.2010, 20:58 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
кузов е34 ый 2,5 мотор
Старый 24.03.2010, 21:16 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Какая печка у вас? просто печка с крутилками или кондей?
Старый 24.03.2010, 23:09 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если на дисках управления заслонками, которые установлены на панели нету красных меток - в середину салона будет дуть холодный воздух. В ноги, на лобое и боковые стёкла подается горячий воздух при управлении с панели управления отопителем.
Если наврал - поправьте меня, плиз.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 24.03.2010 в 23:10.
Старый 25.03.2010, 04:11 #7
Авто: BMW523ia Touring
Посмотри привода заслонок печки. С водительской стороны вынимаешь выключатель противотуманок и смотришь на корпус печки, слева вверху увидишь сервопривод (маленький эл.мотор) с металл. тягой уходящей вниз. На заведенной машине покрути роликом температуры на печке и смотри двигается тяга или нет. Справа тоже самое , только надо снять бардачок и левую пластмасску , которая печку закрывает и увидишь такой же привод как и слева. Обычно после снятия клеммы с аккумулятора такое бывает если не дожидаешься пока заслонки печки наместо не встанут. Посмотри остальные привода , если эти не помогут , их там 6 или 8 , точно не помню.
bum248 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bum248 за это сообщение:
Predator79 (25.03.2010)
Старый 25.03.2010, 13:05 #8
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Может просто на центральном дефлекторе, центральный ползунок поставлен в положение холод (синяя фишка)? У меня та же беда, только теплый воздух дует вверх и вниз (наверное сломался сервопривод заслонки).
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 08:28 #9
Изначально у них по центру и на выводи в дверях идет холодный воздух, а на лобовое, в ноги и на боковые горячий. Проблема скорей всего из-за неправильно установленных заслонок, если у тебя печь Siamens про остальные сказать ничего не могу.
Shurik1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 13:51 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Люди подскажите где в екатеринбурге купить печку на е34 91г. без кандера!
Мотор печки ambrozi Ремонт и эксплуатация BMW 33 23.10.2020 09:01
BMW e36 Клапана печки Serega_Astana Сделай сам 124 15.04.2016 21:19
Разборка печки на 316 е-36 м-40 vladddd Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.08.2013 23:24
Слетает патрубок с трубки радиатора печки! blackking Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.01.2010 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
