-   -   насчет печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/naschet-pechki-5749/)
Predator79 23.03.2010 21:25
насчет печки
у меня печь греет только лобовое стекло, а из остальных щелей дует холодный воздух, подскажите пожалуйста в чем проблема
Predator79 24.03.2010 20:02
неужели ответить некому
Slitch 24.03.2010 20:44
авто какое?
Predator79 24.03.2010 20:58
кузов е34 ый 2,5 мотор
FuchS 24.03.2010 21:16
Какая печка у вас? просто печка с крутилками или кондей?
545irbis 24.03.2010 23:09
Если на дисках управления заслонками, которые установлены на панели нету красных меток - в середину салона будет дуть холодный воздух. В ноги, на лобое и боковые стёкла подается горячий воздух при управлении с панели управления отопителем.
Если наврал - поправьте меня, плиз.
bum248 25.03.2010 04:11
Посмотри привода заслонок печки. С водительской стороны вынимаешь выключатель противотуманок и смотришь на корпус печки, слева вверху увидишь сервопривод (маленький эл.мотор) с металл. тягой уходящей вниз. На заведенной машине покрути роликом температуры на печке и смотри двигается тяга или нет. Справа тоже самое , только надо снять бардачок и левую пластмасску , которая печку закрывает и увидишь такой же привод как и слева. Обычно после снятия клеммы с аккумулятора такое бывает если не дожидаешься пока заслонки печки наместо не встанут. Посмотри остальные привода , если эти не помогут , их там 6 или 8 , точно не помню.
Petrivsky 25.03.2010 13:05
Может просто на центральном дефлекторе, центральный ползунок поставлен в положение холод (синяя фишка)? У меня та же беда, только теплый воздух дует вверх и вниз (наверное сломался сервопривод заслонки).
Shurik1988 26.03.2010 08:28
Изначально у них по центру и на выводи в дверях идет холодный воздух, а на лобовое, в ноги и на боковые горячий. Проблема скорей всего из-за неправильно установленных заслонок, если у тебя печь Siamens про остальные сказать ничего не могу.
Гость 07.12.2010 13:51
Люди подскажите где в екатеринбурге купить печку на е34 91г. без кандера!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
