настройка радио е83 америкос
Старый 11.03.2012, 15:36 #1
Авто: БМВ Х3
По умолчанию настройка радио е83 америкос
День добрый! Недавно приобрел е83, не могу разобраться с радио, кто нибудь подскажет как перейти с USA на Europa??? Как скинуть сервисный интервал? Нахожусь на ЯМАЛе, ОД ближайших 1000 км нет, вот и пытаюсь хоть в чем-то разобраться!!!
Vladf588 вне форума
Старый 15.03.2012, 14:01 #2
Авто: БМВ Х3
БМВ-воды!!! Что никто не сталкивался с такой проблемой, машина с америки, задолбался слушать CD, кто поможет настроить радио. Показывает волны через одну например 101,7 потом сразу 101,9, ручной настройкой тоже самое. Где то читал что надо перевести на Европу. Может у меня одного такая проблема!!!???
Последний раз редактировалось Vladf588; 15.03.2012 в 14:02.
Vladf588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 16:00 #3
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
А это для кого?
Сообщение от Vladf588
Valeriy_x3, подскажи если сталкивался!?? У меня тоже Х3 е83 2004 г американец, немогу разобраться как перевести радио с USA на EUROPA???
работает на MIDе
Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек. то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-".
У меня параметры следующие:
1. SN ******** (видимо серийный номер)
2. SV **-** ** (видимо версия софта)
3. RI ** (????)
4. GAL * (регулируемый параметр, у меня от 1 до 6) - как вариант уровень чувствительности автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости)
5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте
6. DSP * V * - как вариант наличие DSP и его версия, хотя у меня при каждом включении параметр V - разный.
7. TP-V * (регулируемый параметр, у меня от -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации.
8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE;CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона. Думаю позволит многим владельцам автомобилей предназначенных для американского, канадского и японского рынков, самостоятельно и бесплатно решить проблему радиоприема.
9. AF AUTO (регулируемый параметр, у меня доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF)
surich вне форума   Ответить с цитированием
настройка радио е83 америкос Vladf588 Навигация 1 16.03.2012 20:29
настройка радио е83 америкос Vladf588 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 14.03.2012 09:01
Радио и ТВ Tyler Развитие проекта 3 31.01.2010 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
