натяжитель распредвалов
Старый 30.06.2016, 05:50 #1
Авто: бмвх5е53 3литра
По умолчанию натяжитель распредвалов
Приветствую всех ребята кто в курсе мотор м62 4-4л слабая цепь с 1-4 цилиндр распредвалов и после небольшого простоя когда заводищ брякает цепь какие могут быть последствия ошибок нету по пропускам .Заранее блогадорю
саня 45 вне форума
Старый 30.06.2016, 09:05 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Развалит башмак.
Старый 30.06.2016, 15:33 #3
башмак чего
саня 45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 21:49 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Межвальная врятли будет брякать. Стучит скорее всего основная.
Старый 03.07.2016, 05:31 #5
основная поменяна когда снимали крышки клапанов то распредвальная цепь 1-цилиндре весела
Старый 03.07.2016, 11:49 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну натяжитель работает от давления масла, ещё он подпружинен. Ничего особо хитрого в нём нет, Скинь и посмотри что с натяжителем, В растянутую цепь верится слабо, но это будет видно по ходу натяжителя
Старый 05.07.2016, 14:28 #7
цепь распредвала тянется см1.5. на правой бошке цепь вобще не тянится
Старый 05.07.2016, 20:00 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На сколько я помню один натяжитель с поршнем вверху, а другой вниз. То есть банально распредвалами может стягивать в кучу. Так как мотор останавливается примерно в ВМТ . Попробуй провернуть градусов на 45 вал и посмотреть что будет.
Старый 06.07.2016, 10:18 #9
Спасибо всем за советы надо наверно поменять цепи и натяжители и будет счастье
VANOSы или натяжитель цепи М62 Х5? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 30 29.08.2017 23:49
Проблема с давлением на натяжитель цепи byels Ремонт и эксплуатация BMW 0 08.11.2010 11:40
Натяжитель цепи. JN.Shadow Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.03.2010 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
