натяжитель распредвалов Приветствую всех ребята кто в курсе мотор м62 4-4л слабая цепь с 1-4 цилиндр распредвалов и после небольшого простоя когда заводищ брякает цепь какие могут быть последствия ошибок нету по пропускам .Заранее блогадорю |
Развалит башмак. |
башмак чего |
Межвальная врятли будет брякать. Стучит скорее всего основная. |
основная поменяна когда снимали крышки клапанов то распредвальная цепь 1-цилиндре весела |
Ну натяжитель работает от давления масла, ещё он подпружинен. Ничего особо хитрого в нём нет, Скинь и посмотри что с натяжителем, В растянутую цепь верится слабо, но это будет видно по ходу натяжителя |
цепь распредвала тянется см1.5. на правой бошке цепь вобще не тянится |
На сколько я помню один натяжитель с поршнем вверху, а другой вниз. То есть банально распредвалами может стягивать в кучу. Так как мотор останавливается примерно в ВМТ . Попробуй провернуть градусов на 45 вал и посмотреть что будет. |
Спасибо всем за советы надо наверно поменять цепи и натяжители и будет счастье |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:21. |
