-   -   Не блокируется крышка багажника (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-blokiruetsya-kryshka-bagazhnika-35126/)
bob4fun 30.10.2015 18:14
Прошу помощи... (штудирую интернет, пока безрезультатно).
E87 120i 2006
Сегодня обнаружил, что при поставленной машине на охрану, крышку багажника можно открыть :eek1: (сразу срабатывает сирена охраны). Допов никаких, кроме меня и вэбасты в машинке нет.
Должно ли что либо щёлкать при постановке/снятиина охрану в замке багажника ? или может закодить по CAS и FRM в сток ?
Из кодировок, только включил пикалку при постановке/снятии на охрану и отключил кондей пр и включении авто-режима (нго эт явно не к замкам). Режим гостиницы почему-то в кодировках включен, а машинка не США.
Вот думаю поменять этот режим отеля или нет для проверки...
С уважением Андрей...
zheka1983 30.10.2015 22:11
А может замок неисправен ?
bob4fun 30.10.2015 22:42
Знал бы прикуп... Лэйба крышку открывает. С брелока крышка открывается. Ошибок нет. А лейба я так понял тупо пинает микрик, видя который CAS (как я понял) дает питание на мотор отпирания... Либо всё-таки есть физическое блокирование самого замка при постановке на охрану.
Люди добрые, у кого единичка, послушайте, щелкает ли что-то в районе лэйбы на крышке багажника при постановке на охрану ?
slavuptown 30.10.2015 23:59
Сообщение от bob4fun (Сообщение 379340)
Конечно есть, активатор в замке у тебя сдох.
bob4fun 31.10.2015 00:18
Сообщение от slavuptown (Сообщение 379353)
Колхозить есть смысл ? Или новый замок ?
bob4fun 31.10.2015 08:03
Хоть стреляйте не пойму... На лэйбе тупо стоит микрик. Он производит активацию мотора отпирания замка крышки багажника. Неужели есть еще дополнительный активатор блокировки замка на охране ? Вчера всю машину закодил в сток - мордой об забор. Смотрел ДИСой, состояние замка DWA видит (закрыто/открыто). Из ошибок, только 5 срабатываний открытия багажника на охране.
Помню, что до снятия аккума на сутки всё было в норме (ибо в вечер снятия ломился в зад и толку на поднимание лейбы на охране не было).
slavuptown 31.10.2015 10:36
Сообщение от bob4fun (Сообщение 379361)
Ты прав, его там нету.
Антихрист 31.10.2015 11:37
Проверь массу в коробочке на правой задней арке из багажника.Или микрик в приводе замка двери.Может провода перетёрлись по дороге от замка.
bob4fun 31.10.2015 13:34
Сообщение от Антихрист (Сообщение 379368)
Это надо обшивку отдирать, чтоб до коробочки добраться ?
А за микрик да, у меня на меринах со светом глюки начинают появляться из-за них... Там тупо пружинка лопается и NC контакт всегда в разрыве... Проверю.
Появилось время... Поехал разбирать.
Для копилки постараюсь зафотать там всё, а то блин гугл нищий на замки единичек...
Антихрист 31.10.2015 13:36
Сообщение от bob4fun (Сообщение 379372)
........провода прозвони..............
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
