01.01.2018, 22:28 | #31 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Чем там озадачится то можно, работы на 10 минут. Тупо померить сопротивление датчика через проводку и проверка цепи на возможные замыкания или обрыв. Разные чудеса бывают со старой проводкой.
04.01.2018, 08:34 | #32 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Салам Мишань,слушай таки чудеса.Заехал в баварец,сменили +прошили щиток.Сменил б/насосную станцию и вуаля всё работает.На станции,один контакт был подгоревший.Проблема ушла,это гуд.Но,хотелось бы знать,как эта станция влияла на температуру?
04.01.2018, 15:50 | #33 | |
Провода рядом идут в жгуте, броски тока при искрении в разъёме создают сильную наводку на вход аналоговый с датчика топливного. Насос кроме тока немалого ещё и индуктивность и импульсы там летят неслабые. Пины для ремонта идут в оригинале, но можно взять и на разборке разъём, для вытаскивания пина из разъёма нужен съёмник из трубочки, у официалов они есть, возможно подобрать подходящего диаметра трубочку от телескопической антенны Последний раз редактировалось mike880; 04.01.2018 в 15:57. | |
06.01.2018, 12:33 | #34 | |
Сказал спасибо: 84
