-   -   Не держит холостой ход Е39 М52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-derzhit-holostoi-hod-e39-m52-5908/)
Cthutq 01.04.2010 10:59
Ребята помогите! Заводишь машину,сразу работает нормально проходит 40 сек.-1мин,обороты падают до 800-900,машина начинает троить,колотит всю и загорается чек (значек на двигатель).На прогретую работает отменно,на ходу не тупит.Если при прогреве держать обороты то грееться и работает нормально.
A.B.C 01.04.2010 11:19
Сообщение от Cthutq (Сообщение 44473)
загорается чек
Это хорошо, значит диагностика покажет в чём проблема.
Cthutq 01.04.2010 18:29
Объехали уже все.Сказали двигатель впорядке,компрессия в норме,комп.диагностика ничего не показывает,когда троит показывает пропуски зажигания то 1,3,и 4 цилиндра,а после удаления ошибок пропуски показал в 1,2 и еще какомто. Все датчики вроде рабочие. Поставили новый расходомер,променяли дису,никаких изменений. Помогите что делать?????????????
вова 1951 01.04.2010 18:32
Сообщение от Cthutq (Сообщение 44546)
Подсос воздуха через клапан вентиляции картера:wave:
Cthutq 01.04.2010 18:50
Огромное спасибо что откликнулись!!! Проверю,мы его меняли,может плохо поставили,или он не рабочий(брали б/у).Акак его проверить?:confused:
вова 1951 01.04.2010 18:59
Сообщение от Cthutq (Сообщение 44552)
На прогретой машине открой крышку маслозаливной горловины и закрой ладонью. Если небольшое разряжение или его нет, то все ок. Если сосет то иши подсос через клапан либо трубки к нему.:wave:
вова 1951 01.04.2010 19:22
Вложений: 1
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 44556)
Посмотри тут. Обычно в этом месте хреново застегивается с поворотом:wave:
Mik78 01.04.2010 19:44
Привет Володя ! У нас маслоотделители проверяют по другому- На корпусе маслоотделителя есть отверстие для выравнивания давления на мембрану,закрывая отверстие пальцем ,при неисправном маслоотделителе можешь ощутить поток подсасываемого воздуха ,или при закрытии отверстия изменяется работа мотора(метод подходит и к М60-М62):wave:
Cthutq 01.04.2010 19:56
А кроме этого какие могут быть еще варианты?
Mik78 01.04.2010 20:03
Сообщение от Cthutq (Сообщение 44567)
вова 1951 подсказал как определить общий подсос воздуха , я- локально маслоотделитель -дальше делай выводы:shock: подсос может быть через любые неплотности(прокладки коллектора ,щуп ,форсунки и т.д.):wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
