-   -   Не гаснет пробег на панели E36. Хелп! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-gasnet-probeg-na-paneli-e36-help-6689/)
kaurich 24.05.2010 21:06
Вопщем сегодня в сырую погоду покатался.. Заводилась.. но поработав чуток - глохла... Походу лямбда намокла чтоли.. ну вопщем постояв какое то время поехала... но в процессе ковыряния/ожидания заметил что не гаснет показание пробега (общего и суточного) на панели... Вопщем всё как и должно быть (при выключенном зажигании раньше ничего не работало и сейчас не работает) только пробег горит... щас выходил курить.. машина на сигнализации... всё закрыто, но сцуко пробег до сих пор светится. Может кто сталкивался? насколько это страшно вообще?
Ferrum 24.05.2010 21:49
а сколько время прошло после закрытия машины??
kaurich 24.05.2010 21:51
ну раньше гасло сразу как выключаешь зажигание.... а сейчас уже часа полтора стоит. и пробег горит
victor540 24.05.2010 22:16
А мозги, случайно, на плавают в воде?
kaurich 24.05.2010 22:20
Да не... под капотом всё сухо. а что есть подозрения на мозги? в панели не может быть фигни какой? или в замке зажигания.. или хз...
ramzy76 24.05.2010 22:46
у меня такое было в начале весны, причину не нашёл, вытащил лампочки из приборки. P.S. e34
-=Alex=- 25.05.2010 11:54
скинь клему с аккомулятора на полчасика....потом обратно накинь............если не поможет то тут только электронным тестером надо смотреть...
kaurich 25.05.2010 17:21
Отключение аккумулятора не помогло... в выходные попробую тестером.
-=Alex=- 25.05.2010 17:46
можно еще попробовать так - повернуть ключ зажигания в положение когда загораются все лампочки и 3-4 сек. нажать кнопку сбрасывающую дневной пробег......мне почему то кажется что это чисто глюк приборки какой то
kaurich 27.05.2010 08:58
В общем проблема пропала после того как разобрал замок, прочистил контакты, соединения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
