не гаснут стопы Х5 Е53
Старый 01.12.2013, 20:06 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию не гаснут стопы Х5 Е53
Всем привет! примерно год назад случилось следующее: после выхода из машины и закрытия её со штатного брелка, заметил, что горят все три стопа. открыл опять, понажимал педаль тормоза, но ничего не помогло. стопы погасли только после включения зажигания. я тогда снял датчик вкл-я стопов, который над педалью, почистил разъем и уменьшил зазор между ним (датчиком) и упором. после этого проблема ушла...и вот недавно опять повторилась, через год получается...просмотрел форумы, но у всех разные решения ( чаще всего советуют менять этот концевик, некоторые пугают заменой блоком LCM). повторюсь, что стопы гаснут если снова включить зажигание. в концевике этом может дело? он вроде как электро магнит работает. может кто сталкивался?
romario1974 вне форума
Старый 01.12.2013, 22:31 #2
Сказал спасибо: 15
С подобным не встречался но проще всего будет заменит на заведомо исправный вкл-ель стоп сигналов и все станет ясным.
Последний раз редактировалось slavuptown; 01.12.2013 в 22:33.
Старый 01.12.2013, 22:33 #3
Сказал спасибо: 15
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Зазор всегда оставлял нулевой.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
romario1974 (05.12.2013)
BMW e46 не гаснут стопы serggggg Ремонт и эксплуатация BMW 4 02.05.2013 22:44
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ПОСТОЯННО ГОРЯТ СТОПЫ philippok1981 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.08.2012 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
