-   -   не гаснут стопы Х5 Е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-gasnut-stopy-h5-e53-27639/)
romario1974 01.12.2013 20:06
Всем привет! примерно год назад случилось следующее: после выхода из машины и закрытия её со штатного брелка, заметил, что горят все три стопа. открыл опять, понажимал педаль тормоза, но ничего не помогло. стопы погасли только после включения зажигания. я тогда снял датчик вкл-я стопов, который над педалью, почистил разъем и уменьшил зазор между ним (датчиком) и упором. после этого проблема ушла...и вот недавно опять повторилась, через год получается...просмотрел форумы, но у всех разные решения ( чаще всего советуют менять этот концевик, некоторые пугают заменой блоком LCM:shock:). повторюсь, что стопы гаснут если снова включить зажигание. в концевике этом может дело? он вроде как электро магнит работает. может кто сталкивался?
slavuptown 01.12.2013 22:31
С подобным не встречался но проще всего будет заменит на заведомо исправный вкл-ель стоп сигналов и все станет ясным.
slavuptown 01.12.2013 22:33
Сообщение от romario1974 (Сообщение 301400)
Зазор всегда оставлял нулевой.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
