Не глушится с ключа! Всем доброго времени суток! недавно приобрел 518i 84 г.в. неделю ездил все работало как нужно, щас такая вот проблема! Заводится и работает как нужно, но при повороте ключа в положение 0 (т.е. заглушить) двигатель продолжает работать , насос тоже слышно гудит, свет тухнет часики цифровые тоже гаснут. Глушу передачей! подскажите в чем может быть проблема? кроме как замок зажигания и контактной группе, мб реле какое или датчик?! |
Вот еще ни сигнализайии, ни центрального замка нет! |
контактную группу смотри |
все разобрался в чем дело... что-то не так было с реле бензонасоса... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:26. |
