Не горит левый ближний на е87
Старый 23.02.2014, 02:11 #1
Авто: 528=)
По умолчанию Не горит левый ближний на е87
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Суть такова:
е87 2004гв(vin JT41102). Была "утонувшая" левая фара, работали обе фары, неделю назад левая погасла.
Заменен блок розжига, лампа, фара просушена, перекинул ее(для проверки) на разъем правой-работает полностью. Но на месте ближний свет так и не заработал, инпа пишет "короткое замыкание в левой фаре".
Поставил другой FRM, фара не горит, но при проведении теста инпой включается. Родной на все эти действия пишет одно и то же. В поисках решения наткнулся вот на что:
Правда ли это? Реально ли сделать это в Петербурге(почему-то никто не слышал о таком), или проще купить блок б/у и привязать к машине? Не оставьте без внимания, пожалуйста
Логин вне форума
Старый 23.02.2014, 13:02 #2
Сказал спасибо: 15
Про кз правда. На форуме об этом есть много инфы.
Проще найти мастера который это исправит чем искать бу блок а потом еще и того же мастера который будет привязывать этот блок.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Логин (23.02.2014)
Старый 24.02.2014, 00:22 #3
Авто: 528=)
Есть какие-либо контакты в СПб?
Подскажите пожалуйста.
Логин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 17:32 #4
Авто: 528=)
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Ткните носом в эту инфу, поиск не находит почему-то
Старый 13.04.2014, 23:58 #5
Авто: 528=)
Сорри, не отписался сразу.
Действительно, такая штука присутствует.
Нашел мастера, было починено за 10 минут. И по стоимости много дешевле покупки блока бу(а тем более нового)+прописывания.
Старый 20.10.2015, 22:03 #6
Авто: Х5
Сообщение от Логин Посмотреть сообщение
а что сделали?
у меня на е53 сегодня такая же фигня произошла, надо исправлять
Андрей787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 22:50 #7
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Андрей787 Посмотреть сообщение
а что сделали?
я так полагаю был обнулен счетчик кз через tools
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 22:59 #8
Авто: Х5
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
не понял??
Старый 21.10.2015, 11:17 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
не понял??
И не надо. В твоём авто блок не такой.
Фигню стоило описАть подробнее, может тебе лампочку надо заменить ?
Старый 21.10.2015, 11:52 #10
Авто: Х5
лампочку менял, блоки не трогал, все остальное в фаре работает.
случилось после того как я устроил дрочилово контактов блока розжига ксенона в противотуманке, потом этот блок сдох окончательно (давно глючил), так что скорее всего было КЗ в проводке
BMW 520 е39. Постоянно горит левый передний светодиодный габарит frost2013 Ремонт и эксплуатация BMW 15 10.12.2013 16:15
е34 м50 не горит ближний прок31 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.08.2011 22:33
Не горит правый ближний свет,ксенон. serg3515 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.06.2011 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
