| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: посоветуйте |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 11.03.2010
Сказал спасибо: 13
Бортовое электрооборудование Спецификации Общие сведения Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. Назначение и ток предохранителей № Потребитель Номинальный ток, А 1 Стеклоочиститель 30 2 Стекло- и фароомыватель 30 3 Звуковой сигнал 15 4 Внутреннее освещение, освещение багажника, стеклоомыватель 20 5 Сдвижная панель люка крыши 20 6 Электрический стеклоподъемник, единый замок 30 7 Дополнительный вентилятор 20 8 ASC (Система автоматической стабилизации) 25 9 Обогреваемые жиклеры, кондиционер 15 10 Регулировка сиденья водителя 30 11 Servotronic 8 12 5 13 Регулировка рулевой колонки, регулировка сиденья водителя 30 14 Система управления двигателем, блокировка от угона 5 15 Штекер диагностики, система управления двигателем 8 16 Модуль освещения 5 17 ABS дизельного двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос 10 18 Блок панели приборов 5 19 EDC (Электронный контроль амортизации), PDC (Дистанционный контроль парковки) 5 20 Обогрев заднего стекла, отопление, кондиционер, дополнительный вентилятор 8 21 Регулировка сиденья водителя, диафрагмированное зеркало 22 Дополнительный вентилятор 30 23 Отопление, стояночное отопление 10 24 Освещение кулисы переключения, блока панели приборов 5 25 MID (Мультиинформационный дисплей), радиоприемник 8 26 Стеклоочиститель 5 27 Электрический стеклоподъемник, единый замок 30 28 Вентилятор отопителя, кондиционер 30 29 Регулировка наружного зеркала, электрический стеклоподъемник, единый замок 30 30 ABS дизельного двигателя, ABS бензинового двигателя 25 31 ABS бензинового двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос 10 32 Обогрев сиденья 15 33 - - 34 Обогрев рулевого колеса 10 35 - - 36 - - 37 5 38 Освещение кулиса переключения передач, штекер диагностики, звуковой сигнал 5 39 Подушка безопасности, освещение косметического зеркала 8 40 Блок панели приборов 5 41 Подушка безопасности, стоп-сигнал, регулятор скорости, модуль освещения 5 42 5 43 Бортовой монитор, радиоприемник, телефон, насос омывателя заднего стекла, очиститель заднего стекла 5 44 Мультифункциональное рулевое колесо, MID (Мультифункциональный дисплей) 5 45 Жалюзи заднего стекла 8 Предохранители в багажнике имеют номера с 46 по 74 № Потребитель Номинальный ток, А 46 Стояночное отопление, стояночная вентиляция 15 47 Стояночное отопление 15 48 Противоугонная сигнализация 5 49 Обогрев заднего стекла 30 50 Воздушная амортизация 8 51 Воздушная амортизация 30 52 Прикуриватель 30 53 Единый замок 8 54 Топливный насос 15 55 Насос омывателя заднего стекла 20 56 - - 57 - - 58 - - 59 - 5 60 EDC (Электронный контроль амортизации) 15 61 PDC (Дистанционный контроль парковки) 5 62 - - 63 - - 64 Бортовой монитор, проигрыватель CD-дисков, CD-чейнджер навигационная система 30 65 Телефон 10 66 Бортовой монитор, навигационная система, радиоприемник, телефон 10 67 - - 68 - - 69 - - 70 - - 71 - - 72 - - 73 - - 74 - - Цветовая маркировка предохранителей (по силе тока, А) 5 — светло-коричневый 7.5 — коричневый 10 — красный 15 — синий 20 — желтый 30 — зеленый 40 — оранжевый Лампы накаливания, 12 В * Тип Мощность Ближний свет H7 55 Вт Дальний свет HB3 60 Вт Противотуманная фара H3YC 55 Вт Стояночный свет Стеклянный цоколь 5 Вт Указатель поворота, передний/задний Байонетный 21 Вт Боковой повторитель поворота Байонетный 5 Вт Габаритный свет Байонетный 5 Вт Туманный фонарь Байонетный 21 Вт Фонарь заднего хода Байонетный 21 Вт Стоп-сигнал Байонетный 21 Вт Высокопоставленный стоп-сигнал Байонетный 21 Вт Усилия затягивания резьбовых соединений Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях. Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Автомобили данной марки оборудованы 12 В системой электрооборудования с заземлением по отрицательному полюсу. Питание всех осветительных приборов и электрических агрегатов осуществляется от батареи свинцово-кислотного типа, подзаряжаемой от генератора переменного тока. Данная Глава посвящена описанию процедур обслуживания и ремонта некоторых компонентов системы бортового электрооборудования, к числу которых относятся кроме конкретных рассмотренных ниже также все осветительные приборы и не связанные непосредственно с двигателем электрические аксессуары. Кроме того, рассмотрены процедуры диагностики неисправностей электрооборудования общего порядка. При выполнении любых работ по ремонту и обслуживанию компонентов системы электрооборудования необходимо в обязательном порядке предварительно отсоединять отрицательный провод от батареи во избежание получения электротравмы и/или возгорания. |
| не горит подсветка приборной панели | _Алекандр_Е46_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.01.2015 15:56 |
| Дооснащение. Подсветка пространства для ног и подсветка в дверях луж F30 | Ift | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.07.2014 09:28 |
| Горит подсветка стеклоподъемников. BMW E34 | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 30.12.2013 17:28 |
| Не горит подсветка блока приборов и печки E36 | asfomin | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 01.04.2013 09:22 |
| BMW e39 - проблема с подсветкой - тускло горит подсветка приборки и всех кнопок | D-i-m-o-n2007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 04.12.2012 12:24 |
