-   -   не горит подсветка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-gorit-podsvetka-5538/)
MISHAELAGIN 14.03.2010 15:58
не горит подсветка
Сажусь сегодня в машину,вкл.габариты ближний свет на приборке не горит подсветка и значок вкл.света.Вкл. противотуманки значок загорается,а подсветка не горит-что может быть.Заранее спасибо.
вова 1951 14.03.2010 16:03
Сообщение от MISHAELAGIN (Сообщение 40693)
Сожусь сегодня в машину,вкл.габариты ближний свет на приборке не горит подсветка и значок вкл.света.Вкл.противотуманки значок загарается,а подсветка не горит-что может быть.Заранее спасибо.
Машин какой?:shock:
MISHAELAGIN 14.03.2010 16:12
е-39 520 1997
вова 1951 14.03.2010 16:15
Сообщение от MISHAELAGIN (Сообщение 40696)
е-39 520 1997
Предохраниетели, контакты, рег.напряжения подсветки:wave:
MISHAELAGIN 14.03.2010 16:19
а где смотреть и какой предохронитель
вова 1951 14.03.2010 16:42
Сообщение от MISHAELAGIN (Сообщение 40699)
Открой бардачок там увидишь. По памяти номера не помню. Там вкладышь с перечислением и названиями защищаемых цепей либо по аглицки либо по немецки. Берешь словарь и переводишь.:biggrin:Если потерпишь до завтра скажу точно.В домашнем компе инфы не держу:wave:
MISHAELAGIN 14.03.2010 16:49
Бортовое электрооборудование
Спецификации
Общие сведения
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом.
Назначение и ток предохранителей
Потребитель
Номинальный ток, А
Стеклоочиститель
30
2
Стекло- и фароомыватель
30
3
Звуковой сигнал
15
4
Внутреннее освещение, освещение багажника, стеклоомыватель
20
5
Сдвижная панель люка крыши
20
6
Электрический стеклоподъемник, единый замок
30
7
Дополнительный вентилятор
20
8
ASC (Система автоматической стабилизации)
25
9
Обогреваемые жиклеры, кондиционер
15
10
Регулировка сиденья водителя
30
11
Servotronic
8
12
5
13
Регулировка рулевой колонки, регулировка сиденья водителя
30
14
Система управления двигателем, блокировка от угона
5
15
Штекер диагностики, система управления двигателем
8
16
Модуль освещения
5
17
ABS дизельного двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос
10
18
Блок панели приборов
5
19
EDC (Электронный контроль амортизации), PDC (Дистанционный контроль парковки)
5
20
Обогрев заднего стекла, отопление, кондиционер, дополнительный вентилятор
8
21
Регулировка сиденья водителя, диафрагмированное зеркало
22
30
23
Отопление, стояночное отопление
10
24
Освещение кулисы переключения, блока панели приборов
5
25
MID (Мультиинформационный дисплей), радиоприемник
8
26
Стеклоочиститель
5
27
30
28
Вентилятор отопителя, кондиционер
30
29
Регулировка наружного зеркала, электрический стеклоподъемник, единый замок
30
30
ABS дизельного двигателя, ABS бензинового двигателя
25
31
ABS бензинового двигателя, ASC (Система автоматической стабилизации), топливный насос
10
32
Обогрев сиденья
15
33
34
Обогрев рулевого колеса
10
35
36
37
5
38
Освещение кулиса переключения передач, штекер диагностики, звуковой сигнал
5
39
Подушка безопасности, освещение косметического зеркала
8
40
5
41
Подушка безопасности, стоп-сигнал, регулятор скорости, модуль освещения
5
42
5
43
Бортовой монитор, радиоприемник, телефон, насос омывателя заднего стекла, очиститель заднего стекла
5
44
Мультифункциональное рулевое колесо, MID (Мультифункциональный дисплей)
5
45
Жалюзи заднего стекла
8
Предохранители в багажнике имеют номера с 46 по 74
Потребитель
Номинальный ток, А
46
Стояночное отопление, стояночная вентиляция
15
47
15
48
Противоугонная сигнализация
5
49
30
50
Воздушная амортизация
8
51
30
52
Прикуриватель
30
53
Единый замок
8
54
Топливный насос
15
55
Насос омывателя заднего стекла
20
56
57
58
59
5
60
15
61
5
62
63
64
Бортовой монитор, проигрыватель CD-дисков, CD-чейнджер навигационная система
30
65
Телефон
10
66
Бортовой монитор, навигационная система, радиоприемник, телефон
10
67
68
69
70
71
72
73
74
Цветовая маркировка предохранителей (по силе тока, А)
5 — светло-коричневый
7.5 — коричневый
10 — красный
15 — синий
20 — желтый
30 — зеленый
40 — оранжевый
Лампы накаливания, 12 В
Тип
Мощность
Ближний свет
H7
55 Вт
Дальний свет
HB3
60 Вт
Противотуманная фара
H3YC
55 Вт
Стояночный свет
Стеклянный цоколь
5 Вт
Указатель поворота, передний/задний
Байонетный
21 Вт
Боковой повторитель поворота
Байонетный
5 Вт
Габаритный свет
Байонетный
5 Вт
Туманный фонарь
Байонетный
21 Вт
Фонарь заднего хода
Байонетный
21 Вт
Стоп-сигнал
Байонетный
21 Вт
Высокопоставленный стоп-сигнал
Байонетный
21 Вт
Усилия затягивания резьбовых соединений
Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях.
Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автомобили данной марки оборудованы 12 В системой электрооборудования с заземлением по отрицательному полюсу. Питание всех осветительных приборов и электрических агрегатов осуществляется от батареи свинцово-кислотного типа, подзаряжаемой от генератора переменного тока.
Данная Глава посвящена описанию процедур обслуживания и ремонта некоторых компонентов системы бортового электрооборудования, к числу которых относятся кроме конкретных рассмотренных ниже также все осветительные приборы и не связанные непосредственно с двигателем электрические аксессуары. Кроме того, рассмотрены процедуры диагностики неисправностей электрооборудования общего порядка.
При выполнении любых работ по ремонту и обслуживанию компонентов системы электрооборудования необходимо в обязательном порядке предварительно отсоединять отрицательный провод от батареи во избежание получения электротравмы и/или возгорания.
подскажи какой
MISHAELAGIN 14.03.2010 16:50
первая цифра мощность вторая номер попорядку предохрантеля
вова 1951 14.03.2010 16:58
Сообщение от MISHAELAGIN (Сообщение 40713)
Проверь все по приборке:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
