дал "прикурить" другу, после начались следующие пробемы:
не показывает поворотники на приборной панели, по факту работают.
горела подсветка приборнй панели при выключенной машине и при выключенном свете, после наоборот перестала подсвечиваться.
после нескольких минут езды перестают работть дворники, завожу заново машину - дворники работают.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!?
А стекла опускаются когда и магнитола работает когда у тебя это происходит? Если нет то проверь предохранитель на 80А он возле аккумулятора(у меня под капотом), черная коробочка и там он находится, от высокого тока он корожится и трескается пополам, потом контакт пробадает и потому не работает.
