-   -   не горит подсветка приборной панели (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-gorit-podsvetka-pribornoi-paneli-10360/)
_Алекандр_Е46_ 11.01.2011 13:15
добрый день! возникла такая проблеа!
дал "прикурить" другу, после начались следующие пробемы:
не показывает поворотники на приборной панели, по факту работают.
горела подсветка приборнй панели при выключенной машине и при выключенном свете, после наоборот перестала подсвечиваться.
после нескольких минут езды перестают работть дворники, завожу заново машину - дворники работают.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!?
Mik78 11.01.2011 13:22
Сообщение от _Алекандр_Е46_ (Сообщение 92667)
В шине I-Bus
_Алекандр_Е46_ 11.01.2011 13:38
спасибо, а что делать необходимо?
Mik78 11.01.2011 13:41
Сообщение от _Алекандр_Е46_ (Сообщение 92673)
На сервис ехать:shock:
_Алекандр_Е46_ 11.01.2011 13:47
а какова цена вопроса, на скидку?
mike880 11.01.2011 17:14
Отключи аккумулятор на полчасика, может оклемается. Вобще давать прикуривать удовольствие дорогое:biggrin1:
бамбуча 24.08.2011 23:44
подскажите если не сложно негорит подсветка панели одна лампочка(лампочка целая) в чем может быть проблема все горят а не горит температура не подсвечивается в чем может быть причина и гле искать?:smile::smile: E34 без бартовика
бамбуча 24.08.2011 23:45
:help::help::help::help::help::help::help::help::h elp::help:
ruzenstein 25.08.2011 11:29
Всысле целая лампочка? Поставь другую и будет работать, у меня две сгорели а визуально и не пределишь только тестером.
ruzenstein 25.08.2011 11:34
А стекла опускаются когда и магнитола работает когда у тебя это происходит? Если нет то проверь предохранитель на 80А он возле аккумулятора(у меня под капотом), черная коробочка и там он находится, от высокого тока он корожится и трескается пополам, потом контакт пробадает и потому не работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
