-   -   Не горит верхний стопсигнал (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-gorit-verhnii-stopsignal-32805/)
lytkin 27.01.2015 12:32
Добрый день!
Е91 - стоп сигнал в крышке багажника при выкл зажигании горел двумя правыми диодами!! Я по спойлеру долбанул - погас. А сег проверил работает ли стоп - НЕ РАБОТАЕТ. Фонарь снимал и на 12 вольт - горит.
Думаю провод в гофре переломился - такой гемор менять...
Может сначала проверить чего-то исчо стоит - Посоветуйте пож!!
FuchS 27.01.2015 19:40
предохранитель может какой, на самих проводах есть 12В?
kvowik 27.01.2015 23:03
а прозвонить провод не??? закороти на стопе, и посмотри в багажнике на блоке предохранителей, тестером целостность цепи.
lytkin 28.01.2015 12:29
предохранителей в багажнике раньше не встречал. А где они там?
bumer9990 28.01.2015 12:37
первым делом проветь все ли приходит на стоп тоесть плюс и минус
vla3344 28.01.2015 12:40
С такими знаниями и подходом ТС нужно только знать адреса ближайших СТО.
lytkin 28.01.2015 12:42
если настаиваете что в багажнике есть предохранители может проще написать где они?
bumer9990 28.01.2015 12:46
да нет их там на тройке
bumer9990 28.01.2015 12:48
вероятнее всего причина бональна обрыв проводки в гофре это проблема многих бмв
lytkin 28.01.2015 12:48
то есть прозванивать там нечего... менять провода в гофре?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
