не горят ангельские глазки на е60 Всем доброго дня, подскажите в чем проблема перестали гореть ангелские глазки на е60, вчера поставил диоды заместо лампочек и все не горят хотя когда лампочки стояли все работало, ставлю опять лампочки не горят.? :confused: |
Серега 1986, только диагностика ..... |
Серега 1986, мозги при замене посчитали.что лампочки сгорели,ибо диоды это совсем другое дело у них другое сопротивление,надо ставить либо обманки,либо ставить лампочки обратно и сбрасывать комп от ошибки,и будет работать |
Спасибо помогло:thumbup:,пришлось только лампочки обратно ставить жаль (( |
Серега 1986, при желании покупаешь обманки,это две коробочки,стоят по 300 рублей,врезается в линию лампочек и будут светить диоды без ошибок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:47. |
