не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом вообщем такая ситуация двигатель на х.о. греется почти кипит но не всегда а из печки постоянно холодный воздух не могу понять в чем причина???помогите пожалуйста!систему прокачивал не один раз уже! кстати бывает поездишь час и все норм и температура и печка греет,а бывает и нет!!! |
ну что никто не сталкивался??:confused: |
Смотри патрубки на радиатор печки, если они холодные (воздух в системе или плохая циркуляция) если оба патрубка огненные (могла лопнуть перегородка в радиаторе и нет циркуляции ОЖ в радиаторе), заслонка на холодный горячий воздух работает. Дай больше инфы. |
зависание клапанов климы! попробуй снять клапана и покататься без них |
вообщем так вчера завел нагрел до рабочей температуры(кстати стала быстрее греться чем раньше)начал смотреть шланги шланги от радиатора теплые оба (значит термостат открыт),к клапанам снизу подходит шланг он теплый, а после клапанов уже в сам радиатор отопления два шланга холодные,но сегодня когда закипел открыл капот все шланги деревянные горячие и даже шланги после клапанов в печку тоже горячие,но в машине дубак. я повторю что бывает поездишь какое то время и все нормально становится. |
если гбц то шланги бы рвало и погнало бы антифриз откуда нибудь |
ну а если гбц или прокладка гбц то как точно узнать без вскрытия??? |
нет Серега пар не идет. сейчас поеду искать причину может найдем че? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:25. |
