Не греет печка E28
Старый 28.08.2009, 08:07 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
По умолчанию Не греет печка E28
Не идёт тёплый воздух , в чём может быть дело?
Saphirebald вне форума
Старый 28.08.2009, 09:07 #2
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 645is
1-клапана печки
2-пробка воздушная
3-вентелятор умер
Александр745i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Александр745i за это сообщение:
Tyler (14.10.2009)
Старый 28.08.2009, 15:24 #3
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Сообщение от Saphirebald Посмотреть сообщение
Что делали? Радиатор меняли?
Конечно воздух в системе.Выгонять надо.
Там под капотом 2 шланга идущие на печку через клапан печки.Если один из них холодный-значит воздух точно.
Последний раз редактировалось Guitarist; 28.08.2009 в 15:25.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Guitarist за сообщение:
Saphirebald (06.09.2009), Tyler (28.08.2009), Алла (феликс) (29.08.2009)
Старый 30.09.2009, 14:33 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
ага... а может кто подскажет как это правильно сделать?
Saphirebald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 16:55 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вообще по идее система должна прокачаться сама. проверь, открываются ли клапана печки. если открываются, достаточно просто налить антифриз и пемного погазовать. потом приоткрыть продку радиатора чтоб вышел воздух и всё.
попробуй заполить систему и слегка отсоеденить шланг печки( один из них) от радиатора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Saphirebald (01.10.2009), Tyler (30.09.2009), Алла (феликс) (17.10.2009)
Старый 14.10.2009, 20:21 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
А как проверить открытие ( и до конца ли) клапанов печки?
Старый 14.10.2009, 21:02 #7
Авто: БМВ 518
Вполне возможно, что радиатор (печки) держит не воздушную пробку, а всякую бяку, наросшую в "сотах". Т.е. радиатор просто чем-то забит. Проверить - отсоединить отводящий патрубок ("обратку"). Течет весело - радиатор свободен (заодно и воздух выгонит). Ежели нет - скорее всего надо продуть либо промыть.
Voldemarus вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Voldemarus за сообщение:
Saphirebald (15.10.2009), Tyler (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 21:06 #8
Авто: БМВ 518
Да, забыл сказать. Отсоединив обратку, мотор надо завести...
Сказал Спасибо Voldemarus за это сообщение:
Старый 15.10.2009, 12:12 #9
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
воздух холодный или чуть живой?
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bavaria_808 за это сообщение:
Saphirebald (16.10.2009)
Старый 15.10.2009, 19:33 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
Чуть живой)
BMW 520 M50 Печка, половина греет, половина нет. gosha5 Ремонт и эксплуатация BMW 13 10.03.2016 21:54
525tds e39 печка греет с перебоями damik Ремонт и эксплуатация BMW 27 16.01.2014 12:11
плохо греет печка - в чём проблема? Воробей Ремонт и эксплуатация BMW 12 15.01.2013 01:29
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
e32 печка греет на ходу masson Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.11.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
