-   -   Не греет печка на холостых BMW E34 M50? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-greet-pechka-na-holostyh-bmw-e34-m50-21156/)
vla3344 16.09.2012 17:10
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 207529)
и у меня нету помпы, может все-таки давления не хватает
Забей... У мну без доппомпы так же себя вела - на оборотах греет, на холостых еле-еле. Особенность такая, я даже хотел ставить доппомпу (не придумал, как ее корректнее подключить). И давление тут не при чем. Циркуляцию обеспечивает не давление.
Антихрист 16.09.2012 17:10
Это самая обычная пробка воздушная.Ещё такое бывает когда в ОЖ больше воды,чем антифриза.
ruzenstein 16.09.2012 17:18
Сообщение от Антихрист (Сообщение 207532)
дак у меня вообще вода залита, после ремонта радиатор дак не стал заливать антифриз на воде езжу, пробую не выдавит ли снова
Fluzer 16.09.2012 17:38
Вода эт плохо, накипь и всё такое. будет вся система как в чайнике :smile: Хорошо прокачал систему всю? Вообще такое бывает когда не достаточный уровень ож!
ruzenstein 16.09.2012 17:42
Сообщение от Fluzer (Сообщение 207539)
уровень отлдичный, прокачал вполне достаточно, а печка холодом дует
Антихрист 16.09.2012 17:52
Оооо братела.Пока не позно бегом сливай.Я в детстве пару головок ушатал на воде.Ты её никогда не прокачаешь,она так и будет пока головка не лопнет по распредвалу.
Fluzer 16.09.2012 18:02
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 207541)
может в радиаторе печки воздух остаётся. советую попробывать прокачать старым дедовским мктодом. Ставишь машину на крутую горку, эстакада вполне подойдёт, мордой вверх и смотришь как выходит воздух.
Антихрист 16.09.2012 18:21
Сообщение от Fluzer (Сообщение 207554)
Вы можете её подвесить за морду и заполнять.Пока в системе вода,всё будет так как есть.
З.Ы. Головку запасную не мешало бы подыскать.Она наверное дешевле канистры какого-нибудь залипушного антифриза.
voodoo5 16.09.2012 18:55
если я не ошибаюсь на е34 помпа после 91г. ставилась только если есть кондиционер.
если помпа есть проверить работает ли она - она в нормальном доступе
если она работает значит нужно проверить клапаны на печку
если даже помпа не работает то когда поддаш газку всеравно печка должна дуть горячим при условии:
если отопитель установлен желательно на максимум
если клапаны на печке работатют
радиатор печки не завоздушен
и если проверяеш на централном направлениеи воздуха (из панели в лицо) то нужно там крутилку поставить на красное
а чтобы исключить эту ошибку или сломан привод заслонки или еще че то лучше проверить на воздуховодах лобового стела или которые в ноги
kuderski 16.09.2012 18:57
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 207535)
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: ТЫ ЕЩЁ МОЧУ ЗАЛЕЙ:bad::mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
