не хочет сама ехать
Старый 26.06.2009, 17:52 #1
Авто: 523I E39 1998г
По умолчанию не хочет сама ехать
523I E39 на сервисе поменяли ремень (генератор,помпа,гур),ролики,шкив на помпе,вентилятор,и я счастливый поехал домой,на след день проехал еще где то 50км,и у меня заглох движок(сел акум),я на сервис,там про диагностили показало генератор не дает зарядку.его сняли отремонтировали(на стенде 14V дает)поставили а гемор остался,акум от него не заряжается,причем на приборке ошибок ни каких.Плизззззззз у каго какие мысли
akbars63 вне форума
Старый 26.06.2009, 18:31 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
аккум сдох
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 18:34 #3
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ
просто утечка тока где-то м.б
Классная тачка
Старый 26.06.2009, 18:38 #4
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ
мультиметром посмотреть
Классная тачка
Старый 26.06.2009, 19:01 #5
акум живой ставил на другую машину,заряжается,а на буме до него доходит тока 11,7-12V.если где утечка то как обнаружить
akbars63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 21:03 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Померь тестером напругу на аккумуляторе при заведённом моторе. Должно быть 13-14 вольт. Если 12 и менее то 2 варианта, либо не прицепили какой то проводок на генераторе либо так сделали генератор хорошо. Аккумулятор тут не при чём.
Старый 27.06.2009, 15:18 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
посмотри еще массу на двигатель. если на движке 14в а на кузове 12 то скорее масса. посмотри хорошо ли прикручен правый кронштейн двигателя и провод от нее на кузов. на одной машине окислилась клемма на кузов почистил и все.
Старый 27.06.2009, 20:32 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
спасиб,в понедельник приеду на сервис и сам посмотрю
Старый 27.06.2009, 20:40 #9
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Старый 29.06.2009, 20:04 #10
всем привет,сегодня забрал машину с сервиса,не авто,а феномен,никто не чего с ней в выхи не делал,утром завели,а она на аккуме 13,6 показывает. на всякий проверил выше перечисленные контакты-все в норме,пока катаюсь
bmw 520i 1983г. не хочет ехать Кирим Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.02.2013 19:14
Не хочет ехать Фаргат Ремонт и эксплуатация BMW 3 01.11.2011 20:50
Не хочет ехать!! tetris86 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.09.2009 20:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
