-   -   не хочет сама ехать (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-hochet-sama-ehat-2419/)
akbars63 26.06.2009 17:52
не хочет сама ехать
523I E39 на сервисе поменяли ремень (генератор,помпа,гур),ролики,шкив на помпе,вентилятор,и я счастливый поехал домой,на след день проехал еще где то 50км,и у меня заглох движок(сел акум),я на сервис,там про диагностили показало генератор не дает зарядку.его сняли отремонтировали(на стенде 14V дает)поставили а гемор остался,акум от него не заряжается,причем на приборке ошибок ни каких.Плизззззззз у каго какие мысли
Gomer 26.06.2009 18:31
аккум сдох
Gomer 26.06.2009 18:34
просто утечка тока где-то м.б
Gomer 26.06.2009 18:38
мультиметром посмотреть
akbars63 26.06.2009 19:01
акум живой ставил на другую машину,заряжается,а на буме до него доходит тока 11,7-12V.если где утечка то как обнаружить:confused:
bumer0611 26.06.2009 21:03
Померь тестером напругу на аккумуляторе при заведённом моторе. Должно быть 13-14 вольт. Если 12 и менее то 2 варианта, либо не прицепили какой то проводок на генераторе либо так сделали генератор хорошо. Аккумулятор тут не при чём.
yron63 27.06.2009 15:18
посмотри еще массу на двигатель. если на движке 14в а на кузове 12 то скорее масса. посмотри хорошо ли прикручен правый кронштейн двигателя и провод от нее на кузов. на одной машине окислилась клемма на кузов почистил и все.
Гость 27.06.2009 20:32
спасиб,в понедельник приеду на сервис и сам посмотрю
akbars63 27.06.2009 20:40
Сообщение от yron63 (Сообщение 8351)
akbars63 29.06.2009 20:04
всем привет,сегодня забрал машину с сервиса,не авто,а феномен,никто не чего с ней в выхи не делал,утром завели,а она на аккуме 13,6 показывает. на всякий проверил выше перечисленные контакты-все в норме,пока катаюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
