| Новичок Регистрация: 19.11.2013
Всем привет!!У меня такая проблема,может кто сталкивался? Х5 е53,4.4 2004г,ехал выскочила ошибка ENGINE FAILSAFE PROG,загорелся вот такой значек желтым цветом (!),и машина перестала ехать,обороты на одном месте,давиш на газ не едит обороты набирает но не едит.Но это только начало.Заглушил начал заводить появились какие то щелчки под ручкой АКПП и в торпеде,минут 10 не мог завести,не крутил стартер.Потом завелась доехал до дома.Потом опять заводить,щелчки и не заводится,щелчки проподают заводится и глохнет сразу,диагностика ничего не показала.потом вообще не пускала комп в мозги к себе.Теперь просто крутит стартер но ничего не происходит.акум в норме,генератор тоже.В чем может быть проблема?зАМЕТИЛ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ КОГДА ЩЕЛКАЕТ ПОД РУЧКОЙ АКПП,ТО НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.СЕЙЧАС КОГДА ПОЙМАЕШЬ МОМЕНТ,ТУПО ГОНЯЕТ СТАРТЕР И НЕ ЗАВОДИТСЯ,НЕТ ПОЧЕМУ ТО ИСКРЫ,ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ.
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
Нет искры-смотри дпкв.а насчет не крутит стартер-обрати внимание на панели,в каком режиме селектор,именно на приборке.он может стоять на P а на приборке D попробуй скинь фишку с датчика уровня масла что на картере.это из личного опыта.ато сейчас все тебя на диагностику начнут отправлять.со словами форум экстрасенсов в другом месте)))
| Сказал Спасибо N.M за это сообщение: | egoistman (06.12.2013) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 47
массу двигателя проверь как вариант для начала
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение: | egoistman (06.12.2013) |
Сказал спасибо: 47
Забей в поиске на верху "не заводится Е53" , если память не подводит , то такая тема была помоему, там трабла была или с массами или датчиком уровня масла, если глючит ДПКК , то диагностика его сразу поймает.
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | Arsennn, не помешает еще сказать все возможные причины и проблемы - и пусть все одну за одной проверяет Только диагностика спасёт мир, с наименьшими затратами...
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | nbmw (02.12.2015) |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Тяжко заводится Х5 | don_dacci | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 05.02.2012 19:55 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
| e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится! | Bertam | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 10.11.2010 19:01 |
