Не хватает мощности Приветствую Вас, люди добрые! Во общем я полный ноль в машинах, хочется научиться чему-то большему, чем поменять колёса и свечи:idea::biggrin: И тут как раз проблема нарисовалась - дело в том, что у моей БМВ Е36 1996-го года купэ не хватает силы, не та мощность, которая должна быть - т.е. педаль газа упирается в пол(причём нажимается очень мягко, без всякого сопротивления), обороты поднимаются очень быстро, а машина еле движется. Недавно поменял свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр, но этого мало... говорят, что скорей всего котёл (котлы) не работает... Так вот прошу Вашей помощи - можно ли это проверить самому, и как это сделать? Или может проблема в другом? Спасибо. |
может сцепление поменять(диск буксует) |
проверьте давление топлива и компрессию! |
... говорят, что скорей всего котёл (котлы) не работает... Так вот прошу Вашей помощи - можно ли это проверить самому, и как это сделать? Или может проблема в другом? Спасибо.[/quote] Как раз по свечам в первую очередь и определяют работает котёл или нет. Если старые свечи не выбросил, то достань их и посмотри нагар,его характер, сравни раномерность,цвет.:wave: |
7000r/min, а она не едет... что то с мотором, посмотри(с) это сцепление 100% если мотор работает ровно и быстро набирает обороты, а машина еле едет. |
dr1v3rzzz, коробка какая? ручка или АКПП? |
bumer0611, Приве.:wave: |
надо же мощности не хватает, а обороты-то 7000, поршни с шатунами разлетаюстя наверное |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:24. |
