Не крутит стартер БМВ 520i Е34 МКПП 1995г.в. Оставил ключ (в ключе чип) в замке зажигания, на следующий день не заводится. Сел аккумулятор, поставил новый. После замены аккумулятора, вставил ключ в замок зажигания и оставил на 1 час, не заводится. Панель приборов работает, фары, поворотники, аварийка, дворники, центральный замок, всё работает. Стартер не крутит. Что делать ??? |
тащи второй ключ... и заводи... |
dmitr24, а если нет второго ключа??? тогда как??:facepalm: |
можт ключ сбился - перепривязать его! |
тогда привязывать по новой старый... |
Слушайте а может началось, ну это 2012, конец:biggrin: У меня такая же беда, не крутит и усе, помните как в фильме "Война миров" у всех сразу отказала электрика в машинах:biggrin: Миллион раз подыхал аккум, без проблем снял поставил другой, завел поехал:thumbup: В этот раз не прокатило, все тоже самое, все работает кроме стартера и ни один и не второй ключики не хотят заводить машинку:confused: В данный момент евс и ключи у якобы спецов, жду надеюсь, говорят микросхема перегорела в евс, хз разводят наверное "лоха", но гарантию даююют 100%:biggrin: |
Зато коснувшись этой проблемы, мы все просто акуели, што творилось под понелью этой бедной машины:facepalm: Помимо штатной сигнализации было обнаруженно спутниковая хрень под названием "Автосторож":facepalm: с симкартой мтс, не считая еще кучи всяких реле сурогатного производства непонятного вообще для чего:facepalm: я естесно не знал об этом ничего:confused:и не разу не пользовался |
Машина у "спецов" сейчас целиком? |
В данный момент у спецов евс и ключи Все што внештатно плавно вычесленно и демонтированно |
блин,такая же проблема,но у меня нет чипа,вся панель горит ,но стартер не крутит,происходит какой то щелчок под задним сиденьем и всё!мож кто знает? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:01. |
