Не крутит стартер.
Старый 21.02.2021, 13:44 #1
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
По умолчанию Не крутит стартер.
Доброго времени суток.При включении зажигания,стартер молчит.Снял клемму с аккума на пару секунд,маш заводится.Проверил контактную группу,на стартере контакты.Всё в норме.Сигнализация старлайн,при постановке на автозавод,всё работает,....куда смотреть ещё? Мозги может глючат,кстати если заглушить, и заводить после 1-2 мин. То машинку завести возможно,,,иногда и после 5-10 минут простоя тоже.
roletar вне форума
Старый 21.02.2021, 21:24 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Шей на безиммо. В ews элмос помирает.
Старый 21.02.2021, 23:49 #3
EWS меняй
dj_maso97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 06:06 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Уже нет EWS. Проблема начиналась по нарастающей,раз в месяц,потом в неделю раз.Диагностика не показывает о неисправности...сегодня полезу под сиденье пасс.Там бывает контакты окисляются.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 09:29 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Уже нет EWS
А два черных провода на фишке блока хорошо скручены?
Старый 22.02.2021, 16:10 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Как бы Да.Пред стоит.Под сидушкой пасс...смотрел .Контакты все путём.Осталось что сделать,??????блин ещё шнудок китая сдох...бобр токо пашет.печалька напала....
Старый 22.02.2021, 17:10 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Пока радует одно ...брелок старлайн работает....грешить не знаю на что.
Старый 22.02.2021, 17:14 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
осталось Мозг....наверное.
Старый 22.02.2021, 18:33 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Стартер к мозгу отношенияне имеет. Смотри замок зж., контактную группу, раз с брелка заводит.
Старый 23.02.2021, 08:06 #10
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Аж три конт.группы есть.
Не крутит стартер Dendonald Ремонт и эксплуатация BMW 30 10.04.2020 18:48
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
