Не крутит стартер. Доброго времени суток.При включении зажигания,стартер молчит.Снял клемму с аккума на пару секунд,маш заводится.Проверил контактную группу,на стартере контакты.Всё в норме.Сигнализация старлайн,при постановке на автозавод,всё работает,....куда смотреть ещё? Мозги может глючат,кстати если заглушить, и заводить после 1-2 мин. То машинку завести возможно,,,иногда и после 5-10 минут простоя тоже. |
Шей на безиммо. В ews элмос помирает. |
EWS меняй |
Уже нет EWS. Проблема начиналась по нарастающей,раз в месяц,потом в неделю раз.Диагностика не показывает о неисправности...сегодня полезу под сиденье пасс.Там бывает контакты окисляются.:shock: |
Пока радует одно ...брелок старлайн работает....грешить не знаю на что. |
осталось Мозг....наверное. |
Стартер к мозгу отношенияне имеет. Смотри замок зж., контактную группу, раз с брелка заводит. |
Аж три конт.группы есть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:31. |
