не крутит стартер BMW e39
Старый 18.08.2016, 17:46 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию не крутит стартер BMW e39
Всем привет.
BMW e39 97 год, двигатель 2.5 дизель TDS,m51
проблема в следующем,проворачиваю ключ зажигания,приборка загорается,затем пытаюсь завести машину и не происходит ничего,даже втягивающее не щелкает.
Аккумулятор в порядке(пробовал ставить другой)
Зачистил все клеммы на аккумулятор и на стартер.
Проверил предохранители в бардачке и в багажнике - все целы.
Пробовал замыкать на прямую клеммы стартера,двигатель крутит,а с ключа тишина.
Прозвонил провод который идет с зажигания на стартер(при повороте ключа) - ток не поступает.
Куда копать господа?
seraks вне форума
Старый 18.08.2016, 19:10 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Начни от контактной группы (на замке зажигания) и двигайся в сторону стартера. Замок зажигания -> EWS ->...(детали и разъёмы согласно схеме в WDS) -> статер. Контролька тебе в помощь
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
seraks (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 21:03 #3
Сказал спасибо: 6
EWS тоже менял - результата не дало.
можно по подробнее пожалуйста,как узнать какой провод идет именно на стартер в контрольной группе и после EWS
seraks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 21:25 #4
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от seraks Посмотреть сообщение
в WDS можно посмотреть
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maksimchik за это сообщение:
seraks (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 21:41 #5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
что это,и где это взять?)
Старый 18.08.2016, 22:33 #6
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
в фишке контактной группы 3 красных провода. третий- ближний к рулевой колонке идет из блока предохранителей. контактная группа перемыкает его на черный. это если у нас проводка одинаковая
Изображения
Тип файла: jpg IMG.jpg (705.7 Кб, 13 просмотров)
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
seraks (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 22:35 #7
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
seraks (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 23:19 #8
Сказал спасибо: 6
Спасибо ребят,завтра буду со всем этим разбираться
Старый 20.08.2016, 14:29 #9
Сказал спасибо: 6
Еще раз всем привет
И так залез к контактной группе,при повороте ключа ток поступает на блок EWS,и на этом всё.
Снял блок EWS с донора,подсоединил к себе.
Снял кольцо зажигания и вставил туда ключ с донора.
Провернул ключ и вуаля,двигатель крутит,но топливо с бака не качает.
В чем же все таки беда,полетел блок EWS или же потерялась информация о ключе и его нужно заново прописывать?(на сигнализацию с ключа ставится)
И почему не качает топливо с другим блоком EWS,может что то еще нужно заменить вместе с ним?
Старый 20.08.2016, 15:05 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну в евс нередко дохла релюха стартера, банально сгорали контакты от старости.
А согласовывать евс-дде кто будет? Да и данные в евс надо поменять, вин хотя бы, иначе не получится. Или надо дде с евс комплектом с донора
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
