-   -   не крутит стартер BMW e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-krutit-starter-bmw-e39-37306/)
seraks 18.08.2016 17:46
Всем привет.
BMW e39 97 год, двигатель 2.5 дизель TDS,m51
проблема в следующем,проворачиваю ключ зажигания,приборка загорается,затем пытаюсь завести машину и не происходит ничего,даже втягивающее не щелкает.
Аккумулятор в порядке(пробовал ставить другой)
Зачистил все клеммы на аккумулятор и на стартер.
Проверил предохранители в бардачке и в багажнике - все целы.
Пробовал замыкать на прямую клеммы стартера,двигатель крутит,а с ключа тишина.
Прозвонил провод который идет с зажигания на стартер(при повороте ключа) - ток не поступает.
Куда копать господа?
zheka1983 18.08.2016 19:10
Начни от контактной группы (на замке зажигания) и двигайся в сторону стартера. Замок зажигания -> EWS ->...(детали и разъёмы согласно схеме в WDS) -> статер. Контролька тебе в помощь:thumbup:
seraks 18.08.2016 21:03
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 398801)
EWS тоже менял - результата не дало.
можно по подробнее пожалуйста,как узнать какой провод идет именно на стартер в контрольной группе и после EWS
maksimchik 18.08.2016 21:25
Сообщение от seraks (Сообщение 398808)
в WDS можно посмотреть
seraks 18.08.2016 21:41
Сообщение от maksimchik (Сообщение 398809)
что это,и где это взять?)
serjxxx 18.08.2016 22:33
Вложений: 1
в фишке контактной группы 3 красных провода. третий- ближний к рулевой колонке идет из блока предохранителей. контактная группа перемыкает его на черный. это если у нас проводка одинаковая
serjxxx 18.08.2016 22:35
Сообщение от seraks (Сообщение 398810)
seraks 18.08.2016 23:19
Спасибо ребят,завтра буду со всем этим разбираться:thumbup:
seraks 20.08.2016 14:29
Еще раз всем привет:wave:
И так залез к контактной группе,при повороте ключа ток поступает на блок EWS,и на этом всё.
Снял блок EWS с донора,подсоединил к себе.
Снял кольцо зажигания и вставил туда ключ с донора.
Провернул ключ и вуаля,двигатель крутит,но топливо с бака не качает.
В чем же все таки беда,полетел блок EWS или же потерялась информация о ключе и его нужно заново прописывать?(на сигнализацию с ключа ставится)
И почему не качает топливо с другим блоком EWS,может что то еще нужно заменить вместе с ним?
mike880 20.08.2016 15:05
Ну в евс нередко дохла релюха стартера, банально сгорали контакты от старости.
А согласовывать евс-дде кто будет? Да и данные в евс надо поменять, вин хотя бы, иначе не получится. Или надо дде с евс комплектом с донора
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
