Не крутит стартер BMW X5 E53
Старый 12.01.2015, 19:42 #1
Авто: BMW X5 E53 4.6is 2003
По умолчанию Не крутит стартер BMW X5 E53
Всем привет, кто подскажет как решить данную проблемму, BMW X5 E53 2003г 4,6is ситуация следующая, при уличной температуре ниже 18 градусов машина не крутит стартер при этом не загорается на панели ни режим АКПП N ни P. только S, D, и R. шелчки из под капота доносятся. стоит температуре 10 и выше проблемм нет. Заранее спасибо.
HooMDooM вне форума
Старый 12.01.2015, 20:53 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
какое масло льешь, из-за загустения масла при морозе стартер не может провернуть вал, вся проблема в этом. 10w40 небось попробуй 5w40(30) или 0w40. Можно проверить так, вечером залей стакан бензина в двигатель, куда заливаешь масло, а утром на морозе заведи, и она заведется, эта процедура безвредна, к утру бенз испарится и у тебя легкий старт, часто это делать нельзя, бенз вымывает присадки из масла.
Последний раз редактировалось kvowik; 12.01.2015 в 20:56.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 21:51 #3
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
Ну так а на панеле приборов ни парковочный режим ни нейтраль не светится, стоит в теплую погоду только загорется так сразу заводится.
HooMDooM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 22:42 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Ну так я не понял у тебя на стартер сигнал запуска идет или нет а то слово щелчки как то непонятно. ..
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 12.01.2015, 23:18 #5
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Когда проворачиваешь ключь на приборной панели не горит парковочный режим. Хотя рычаг установлен именно на него. и издается шелчок при повороте и все. а идет не идет сигнал я не знаю(
Старый 12.01.2015, 23:44 #6
Сообщение от HooMDooM Посмотреть сообщение
релюшку на стартер перемкни да посмотри будет запуск или нет.
ИЛИ соплей на управление стартером ,будет наверняка.
p.s. со включенным зажиганием
хреново подлазить но можно!
Последний раз редактировалось kicxx; 12.01.2015 в 23:46.
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 01:23 #7
Авто: ГАЗ М20А
эффект похож на блудни китайской сигналки, для блокировки стартера часто рвут сигнал от положения ручки акпп.
Старый 13.01.2015, 09:29 #8
Сообщение от kicxx Посмотреть сообщение
Хорошо спасибо поробую. и еще вопрос что бы новую тему не создавать. Можно ли BMW X5 E53 4.6is 347 л.с. заливать АИ92 газпром? я знаю что рекомендуют 95-98 но я живу в такое ж.... что тут до ближайщего 95-го 100км. какие последствия? может если читсый заливать нельзя, хотя бы подяжить можно с 95м?
Старый 13.01.2015, 15:46 #9
Аватар для august 2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW Е60 530 2009
Разве в г.Тара где ты живёшь нет 95 колонки? Купи концентрат от "Bardal" и разбавляй 92 без последствий. Забей в поисковике Яндекс "Бардаль" в России и прочтёшь как его использовать. А в принципе по России езжу бывает заправляюсь 92 бензином на ТНК на Лукойл проблем нет.
Последний раз редактировалось august 2; 13.01.2015 в 15:50.
august 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 19:08 #10
Аватар для august 2
Сказал спасибо: 14
Bardahl
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
