Не крутит стартер BMW X5 E53 Всем привет, кто подскажет как решить данную проблемму, BMW X5 E53 2003г 4,6is ситуация следующая, при уличной температуре ниже 18 градусов машина не крутит стартер при этом не загорается на панели ни режим АКПП N ни P. только S, D, и R. шелчки из под капота доносятся. стоит температуре 10 и выше проблемм нет. Заранее спасибо. |
какое масло льешь, из-за загустения масла при морозе стартер не может провернуть вал, вся проблема в этом. 10w40 небось попробуй 5w40(30) или 0w40. Можно проверить так, вечером залей стакан бензина в двигатель, куда заливаешь масло, а утром на морозе заведи, и она заведется, эта процедура безвредна, к утру бенз испарится и у тебя легкий старт, часто это делать нельзя, бенз вымывает присадки из масла. |
Ну так я не понял у тебя на стартер сигнал запуска идет или нет а то слово щелчки как то непонятно. .. |
ИЛИ соплей на управление стартером ,будет наверняка. p.s. со включенным зажиганием хреново подлазить но можно! |
эффект похож на блудни китайской сигналки, для блокировки стартера часто рвут сигнал от положения ручки акпп. |
Разве в г.Тара где ты живёшь нет 95 колонки? Купи концентрат от "Bardal" и разбавляй 92 без последствий. Забей в поисковике Яндекс "Бардаль" в России и прочтёшь как его использовать. А в принципе по России езжу бывает заправляюсь 92 бензином на ТНК на Лукойл проблем нет. |
Bardahl |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:36. |
