не крутит стартер е39
Старый 18.02.2012, 20:38 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию не крутит стартер е39
приветствую! У меня проявляется проблема такая! Стартер может запускаться только через несколько попыток а может и воше не запуститьтя пока не сделаю "+" на прямую на втягиваюш! На прогретую запускается более чаше но всё равно бывает подводит! В момент когда он не запускается не слышно никаких звуков и шелчков! Что же это может быть???? РЕЛЕ какие нибуть ????
джамал вне форума
Старый 19.02.2012, 04:33 #2
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Возможно проблема с контактами замка.Никаких магнитных меток на ключах не болтается?Может нештатная охранная система мозг ипет,если она установлена.Может плохой контакт антенны иммобилайзера,она находится прямо на замке зажигания.Причин множество,но больше похоже на замок,если дружешь с мультиметром, проверь питание на стартер именно тонких проводов при повороте ключа.если нет питания то проверь замок!Лучше конечно к электрику
Последний раз редактировалось Petrovi4; 19.02.2012 в 04:34.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 20:19 #3
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
сам разобрал замок и нашёл провод который идёт который подаёт плюс после поворачивания ключа в положение "ПУСК" . отсюда вывод что дело не в замке! подсоединил к этому проводу другой провод и на прямую к втягиваюшему! Кстата в замке странная система до поворачивания ключа в положение пуск в этом проводе бывает "-" а после поворачивания в пуск сразу переходит на "+". Он там чёрный провод если кому понадобится!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 20:20 #4
Сказал спасибо: 16
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
сам разобрал замок
точнее просто обеспечил доступ к нему и к нему идушему разъёму
Старый 05.05.2014, 17:28 #5
Авто: бмв е39
такая же беда была,пол года промучился,последнее время заводил только замыкая реле.втягивающее реле поменял и всё заработало,но возможно и имобилайзер ews накрылся.он находится с водительской стороны,прямо за карманом,для мелочей,белая коробочка.диагностируется легко,отсоединяешь на втягивающем реле,чёрный толстый проводок, лампочку подключи как контрольку,тонкий зелёненький не трогай.при повороте ключа на стартер,контролька должна загореться или тестор покажет 12в.если не загорается то имоби...
dem0308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:13 #6
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
e39 m54b30 , аналогичная проблема - не крутит стартер
после нескольких попыток всеж дает завести, ошибки прилагаю,
проблема возникала 3 раза (в различные дни), причем 1 раз ошибку по dme не прописало, в ews тоже записывались различные ошибки, в ike 2 раза записывалась ошибка по контакту 15
акб исключаю , т.к. вебасту прогоняет пару раз после ночи и заводит,
в момент отсутствия запуска был тестер под рукой -проверил под капотом "+" и массу - все есть
куда копать - контактная группа замка или ews паять?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 23:15 #7
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 26.11.2014, 12:19 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Возможно ЕВС умирает ! Или ключик ! Попробуй другой ключик, если есть ! Была похожая проблема - перепаял моторолу в другой ЕВС и проблема ушла ! Говорят можно было вылечить заменой микрухи ЭЛМОС, но сам не проверял.
Старый 26.11.2014, 14:20 #9
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
второй ключ не спас, не завел, пробую махнуть контактную группу замка, т.к. покручу ключем в личинке раз ...-100 заводится, жду курьера с деталькой, только вот снял контактную группу замка , вскрыл - визуально не могу понять что в ней ни так
Последний раз редактировалось raffall; 26.11.2014 в 14:23.
Старый 26.11.2014, 18:18 #10
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
замена контактной группы замка не спасла - все равно через раз заводится
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
