-   -   не крутит стартер е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-krutit-starter-e39-17993/)
джамал 18.02.2012 20:38
приветствую! У меня проявляется проблема такая! Стартер может запускаться только через несколько попыток а может и воше не запуститьтя пока не сделаю "+" на прямую на втягиваюш! На прогретую запускается более чаше но всё равно бывает подводит! В момент когда он не запускается не слышно никаких звуков и шелчков! Что же это может быть???? РЕЛЕ какие нибуть ????
Petrovi4 19.02.2012 04:33
Возможно проблема с контактами замка.Никаких магнитных меток на ключах не болтается?Может нештатная охранная система мозг ипет,если она установлена.Может плохой контакт антенны иммобилайзера,она находится прямо на замке зажигания.Причин множество,но больше похоже на замок,если дружешь с мультиметром, проверь питание на стартер именно тонких проводов при повороте ключа.если нет питания то проверь замок!Лучше конечно к электрику:smile:
джамал 06.03.2012 20:19
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 172940)
сам разобрал замок и нашёл провод который идёт который подаёт плюс после поворачивания ключа в положение "ПУСК" . отсюда вывод что дело не в замке! подсоединил к этому проводу другой провод и на прямую к втягиваюшему! Кстата в замке странная система:nod: до поворачивания ключа в положение пуск в этом проводе бывает "-" а после поворачивания в пуск сразу переходит на "+". Он там чёрный провод если кому понадобится!:smile:
джамал 06.03.2012 20:20
Сообщение от джамал (Сообщение 176552)
сам разобрал замок
точнее просто обеспечил доступ к нему и к нему идушему разъёму
dem0308 05.05.2014 17:28
такая же беда была,пол года промучился,последнее время заводил только замыкая реле.втягивающее реле поменял и всё заработало,но возможно и имобилайзер ews накрылся.он находится с водительской стороны,прямо за карманом,для мелочей,белая коробочка.диагностируется легко,отсоединяешь на втягивающем реле,чёрный толстый проводок, лампочку подключи как контрольку,тонкий зелёненький не трогай.при повороте ключа на стартер,контролька должна загореться или тестор покажет 12в.если не загорается то имоби...
raffall 25.11.2014 23:13
e39 m54b30 , аналогичная проблема - не крутит стартер
после нескольких попыток всеж дает завести, ошибки прилагаю,
проблема возникала 3 раза (в различные дни), причем 1 раз ошибку по dme не прописало, в ews тоже записывались различные ошибки, в ike 2 раза записывалась ошибка по контакту 15
акб исключаю , т.к. вебасту прогоняет пару раз после ночи и заводит,
в момент отсутствия запуска был тестер под рукой -проверил под капотом "+" и массу - все есть
куда копать - контактная группа замка или ews паять?
raffall 25.11.2014 23:15
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
zheka1983 26.11.2014 12:19
Возможно ЕВС умирает ! Или ключик ! Попробуй другой ключик, если есть ! Была похожая проблема - перепаял моторолу в другой ЕВС и проблема ушла ! Говорят можно было вылечить заменой микрухи ЭЛМОС, но сам не проверял.
raffall 26.11.2014 14:20
второй ключ не спас, не завел, пробую махнуть контактную группу замка, т.к. покручу ключем в личинке раз ...-100 заводится, жду курьера с деталькой, только вот снял контактную группу замка , вскрыл - визуально не могу понять что в ней ни так
raffall 26.11.2014 18:18
замена контактной группы замка не спасла - все равно через раз заводится
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
