не крутит стартер Х-5 E-53 Здравствуйте господа,вот такая ситуация,позвонил мне сегодня старый клиент,приехал он к себе на работу,отработал,давай заводить,а она падлюка не заводится,стартер вообще не реагирует,не щёлкает,значки на приборке при включении стартера не тускнеют,,вообще реакции ноль! Так вот в чём вопрос,он припарковался в такой ж...пе,что эвакуатор даже не заедет! Вопрос,как её завести при условии,что стартер исправен,а мозги компосирует например замок зажигания? Спасибо! |
Ну это блин гинекология по телефону :eek:, через третье лицо:shock::eek1::eek1::eek1: Хотя была подобная тема- и кстати там всё получилось..... Поиск рулит... |
Спасибо,сам бы попробывал разобраться,но сижу на больничном,39 температура,ползаю от туалета до компа!:facepalm: |
Была на днях схожая ситуация,отправил клиента за вторым ключем.Подьехали к авто,повседневным ключем снял с сигналки и как ни в чем не бывало машина завелась.Попробовали вторым ключем-тоже все окей.Через день опять повторилась таже ситуация-пока гонял за вторым ключем все нормализовалось.Более тщательно разобраться пока не удается-машина ездит. |
У него один ключ,чёртовый американец!:facepalm: |
Собственными глазами видел и знаю амереканца с 3-мя ключами!!!! Описаный выше авто тоже из США.Рекомендую всем своим клиентам-у кого один ключ-изготовить или приобрести дубликат,а лучше два.В твоем случае я бы со сканером подьехал-может даст все же какой ответ,или просто по сбрасывать ошибки в блоках. |
Не знаю про америку,а на европейцах,всего четыре ключа с кнопками,два выдаётся при покупке,а ещё два остаётся у дилера в сейфе,эти два можно достать сделав запрос,ну в моём варианте в Германии! Я ему позвонил,нашёл он ключик второй,завтра проверит!:wave: |
По поводу ключей....Открываем инструкцию по эксплуатации авто и видим-с авто идет три ключа-2 с ДУ управлением и третий с чипом для партмоне.При необходимости ключи можно заказать у офицалов\заводе-изготовителе,либо закодировать и прописать болванку(русский способ).А что там с ключами химичат диллеры...это отдельный вопрос и насколько это правомерно. |
Как все прошло-завели?:confused: |
У меня сейчас такая же ерунда?Как побороть на е39 с двиг.м-62 стартер автоматический:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:14. |
