-   -   Не крутит стартер с первого раза (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-krutit-starter-s-pervogo-raza-18889/)
Сергей Nikitin83 04.04.2012 19:55
Е 39 98г М52 2.5 Бывает что стартер не крутит с первого раза,а может закрутить на 5-10раз А может все нормально (крутит с первого раза) Когда не крутит за приборной панелью щелчки-думаю что рэле. Мне говорят что может втягивающее почистить???? Кто сталкивался с этой проблемой напишите как ее решить?:idea:
NUFLIN 04.04.2012 19:58
Сообщение от Сергей Nikitin83 (Сообщение 182978)
Смотри прохождение тока по цепи "50" - или сразу стартер в ремонт, потом диагностика...:biggrin:
Сергей Nikitin83 04.04.2012 20:03
Что за цепь 50?
NUFLIN 04.04.2012 20:05
WDS...:rolleyes:
victor540 04.04.2012 20:57
И контакную группу в замке проверьте.
Кузмич 04.04.2012 21:02
Меняй втягивающее :super:
Сергей Nikitin83 05.04.2012 19:39
Буду пробовать сниму стартер проверю.А когда не крутит стартер (переводя ключ в пуск) лампачки на приборной панэли горят без изменения. Если кто знает пишыте (как снимать стартер)?
bumer0611 05.04.2012 22:12
как снять стартер отлично описано в TIS(tis.bmwcats,com), добавить нечего
а насчёт втягивающего-верная подсказка. в 90 процентах случаев дело в нём
Fetis 08.04.2012 11:39
Я бы тоже в первую очередь на втягивеющее грешил бы.
Сергей Nikitin83, если вдруг у вас другая причина окажется - отпишитесь плз. Информация лишней не бывает)
Кузмич 08.04.2012 21:06
Если пригодится - Рассказываю как снять стартер(М52ТУ, АКПП 2000г.в. gn15186)
0. СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АКБ !!!!
1. Снимаем корпус воздушного фильтра, не забыв скинуть фишку с ДМРВ (Ключ на 10 и крестовая отвертка для хомутов)
2. Откручиваем и отводим в сторону направляющую трубку масляного щупв(ключ на 14)
3. Откручиваем распределительную коробку проводов (ключ на 10)
4. Отсоединяем клипсы держателей основного жгута проводов и патрубков ОЖ. можно ещё снять корпус салонного фильтра(удобнее откручивать)
5. Снимаем правый пластиковый кожух ГБЦ (головка на 10)
6. ЛОЖИМСЯ на двигатель, суем фонарь между тыльной стороной двигателя и моторным щитом, видим сверху колокола коробки - 2 болта E12, откручиваем(удобно через карданчик
7. Снимаем со стартера провода контроля(фишки), откручиваем силовой провод(ключ на 13), откручиваем провод на управление втягивающим реле(ключ на 8 или на 7)
8. Вынимаем стартер вверх.
П.С. Без ямы ! Я такую процедуру проводил неоднократно !
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
