не могу добится толка с схождением в е34 туринг
Старый 30.11.2015, 14:08 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
По умолчанию не могу добится толка с схождением в е34 туринг
кто знает или подскажет в чем может быть причина.наконечники все гуд.от рулевых до шаревых.трапеция тоже.сайлентблоки все целые.схождение делал на одном сто резину жрет снаружи.ее впринципе поджерало и летнюю и все это началось после замены все рычагов верхних и нижних.в чем может быть дело и куда смотреть.кто знает подскажите
олег бмвв вне форума
Старый 30.11.2015, 16:54 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А развал проверяли? На них часто цапфа выгибается,она ведь заодно с корпусом амортизатора.Геометрию стаканов проверяли? Может стаканы банально разъехались от хорошей ямы.Или от усталости.Или и то и другое вместе как результат хорошей ямы.
Старый 30.11.2015, 17:25 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
если не прав то поправьте.развал регулируется рычагами с завода.они все 4 заменены на новые с сайлентблоками.и какие параметры должны быть у стаканов.ямы не ловил.а все началось после того как заменил все рычаги спереди.наконечники не трогал.и с тех времен жрет резину с наружи.вот так и маюсь.что и как первым делом нужно проверить.могу скинуть фото схождения
олег бмвв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 17:29 #4
Авто: BMW E39 M-Paket M54 2.5
Машину грузили на СТО?
wsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 17:35 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от олег бмвв Посмотреть сообщение
На передней оси развал никакими рычагами не делается.На задней оси схождение делается сайлентблоками,а на передней оси развал устанавливается с завода положением цапфы.Мы раньше даже делали приспособу чтобы выгибать всю эту конструкцию.
З.Ы.Был случай,что рычаги ,которые купили,были короче чем оригинальные из-за этого и развал ушёл.
Старый 30.11.2015, 17:58 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
на самом процесе не был так как был на работе.машину гонял отец.у него спрашивал что там именно делали он говорит тяги наконечников крутили и на 3 д станке и все.с задом все гуд его то и не трогали.а для чего нужно авто нагружать по 68 кг спереди и 21 кг сзади по центру и заправка полный бак.на что влияет эта нагрузка.и как выровнить эту цапфу.рычаги что тогда что теперь ставил новые теперь жрет и тогда жрала.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20151130_172735.jpg (635.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 30.11.2015, 18:08 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
............................. все это началось после замены все рычагов верхних и нижних........
............... и куда смотреть...............
Догадайся с одного раза.
Старый 30.11.2015, 18:16 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
делать развал.или вторая попытка
Старый 30.11.2015, 18:17 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
и может кто подскажет по фото что гуд а что не гуд
Старый 30.11.2015, 18:41 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сервис поменяй.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
