не могу добится толка с схождением в е34 туринг
Старый 05.12.2015, 14:27 #21
Авто: ГАЗ М20А
Углы и без стенда тренированым глазом видно, в своё время выставлял углы не глаз, когда стенд глючил, проблем не было. Была привычка после развала смотреть на колеса, чтобы переделать сразу и проблем с клиентом не было. А стенды в прошлом веке были глючные.
олег бмвв (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 17:54 #22
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
понятно.а вот вопрос еще с левой стороны стоят рулевые наконечники снаружи с левой резьбой а внутри с правой.а с правой стороны наоборот с левой резьбой внутри а с правой снаружи.как правильно будет.почему так поставил так как менял наконечники как стояли так и назад закрутил
олег бмвв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:06 #23
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Разницы никакой !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Старый 05.12.2015, 18:12 #24
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
разница будет заключатся в том в каком направлении крутить тягу.так?
Старый 05.12.2015, 18:13 #25
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от олег бмвв Посмотреть сообщение
так?
ТАК ! То есть с практической точки зрения - НИКАКОЙ разницы !
Старый 05.12.2015, 18:20 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
тут я мучаюсь со схождением и мне отписывают что смотреть левую сторону что с ней не так на ум приходит что погнута стойка как это может влиять на схождение?разве нельзя выгнать тягами рулевыми или нет?что еще можете посоветовать куда глядеть?
Старый 06.12.2015, 00:39 #27
Авто: ГАЗ М20А
схождение есть функция от развала, уже писал про это, можно выставить под реальный развал, только это понимать надо. Если внутрение снашивает, значит схождение мало для твоего развала.
олег бмвв (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 09:23 #28
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
понял буду пробовать дальше
Старый 07.12.2015, 13:05 #29
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Показал твою распечатку геометристу на работе, ну и сравнили с данными которые выдает наш стенд геометрии для Е34 Nussbaum (есть небольшие отличия).
Говорит что желательно переделать геометрию на другом стенде, и поточнее вывести схождение.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
олег бмвв (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 21:54 #30
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 525 тдс
спасибо.а с чем связано отклонение левой стойки.у меня есть подозрение что погнута сама труба куда ставится мартер.визуально не снимая она ровная на днях сделаю схождение в другой канторе но после замены стойки на другую заведомо ровную тогда и отпишу в чем суть
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
