-   -   Не могу привязать ключ к ЦЗ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-mogu-privyazat-klyuch-k-cz-37443/)
George_E30 16.09.2016 16:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Расскажу по-порядку. Менял двигатель, и в процессе был утерян ключ. Купил мозги+евс+чип(ромб), машину сделал, к ЦЗ не привязывается. Но, что интересно, перед утерей ключа, уходя домой, нажимал машине "закрыть". А обнаружил ее открытой. Может с большого расстояния нажимал, но есть такой факт.. Привязать пробовал 3 ключа, ромб и 2 дорестайловых (они от одного комплекта). В ромбе вроде видел на какой-то детали 433. ДИС при попытке диагностировать говорит, что не были получены радиосигналы... Пробовал другой антенный усилитель (типа рестайл, но по номеру пробивался как от е90), не работает... Куда еще копать? ЗКЕ? кнопка работает, т.е. реле живы. К антенному усилителю подходит 2 провода, на одном 12 в, на втором 5+.
Подскажите что еще может быть?
е46 дорестайл 2000г
George_E30 01.02.2017 14:09
апну. Вдруг кто-нибудь подскажет хотя бы направление.
Nazar_R 01.02.2017 14:39
Нужно уточнять частоту передатчика ключа, может быть 433 или 315 Мгц. Сталкивался с такой фигней когда купил новый доп. ключ на Али. Мне прислали 433. Не привязывался. Когда взял второй на 315 все связалось в полпинка.
mike880 01.02.2017 17:14
Частота ключа должна соответсвовать частоте приёмника ключа, машина должна быть полностью отперта. Ну и всё работает через ZKE, брелок никакого отношения к евс не имеет и привязывается к любой машине, это отдельный элемент
nbmw 07.02.2017 10:31
Где то была инфа на чинских ключах меняются частоты. Типа удерживаешь открытие багажника и закрытие нажать три раза. Попробуй.
George_E30 28.03.2017 19:11
Продолжим обсуждение) был на разборе, попробовал привязать точно европейский ключ, естественно безрезультатно.. Подтыкал другой zke не помогло. Сколько не курил wds, не нашёл "вход сигнала с радиоключа" отсюда вывод - вопрос -сигнал идёт по k-bus? Какое напряжение на к бас должно быть? Там 5 с чем-то вольт я намерил, в первом сообщении точная цифра. Сказано, конечно, в инструкции, "откройте авто центральным замком" чего я сделать не могу, но и дис при диагностике не видит сигналов от ключа.. Что может быть? Кз к баса?
mike880 29.03.2017 20:00
Машину запертую открываешь механически ключём, при этом надо чтобы было отперто всё, а не только водительская дверь, это обязательное условие для привязки брелка.
Сигнал идёт с антенного усилителя в GM, Вроде отдельный провод, точно не помню, надо смотреть по схемам, но в 53 точно отдельный провод
George_E30 29.03.2017 21:56
Сообщение от mike880 (Сообщение 408020)
К сожалению, предхоз поставил замок от праворульки и у меня нет возможности открыть машину ключом. Отсюда вопросы:
1. Какие провода надо замкнуть, чтобы открыть ЦЗ как будто ключом?
2. Почему ДИС при диагностике радиомодуля не видит сигналов ни от какого ключа?
Вообще, 53-й, на мой взгляд, должен быть близок по электрике к 46-й...
вот что говорит wds..
A1 ЭБУ "Основной модуль"
Обзор разъемов
Номер
X-полюсный, цвет
Обозначение
X253 54-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Основной модуль"
X254 26-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Основной модуль"
X332 15-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Основной модуль"
Распределение пинов в разъеме X253
Штырь
Вид
Обозначение / Вид сигнала
Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 E Сигнал выключателя стеклоочистителя 1 Выключ. стеклоочистителя
2 E Сигнал запирания двери пассажира Системный замок двери пассажира
3 E Сигнал выключателя стеклоочистителя 2 Выключ. стеклоочистителя
4 E Сигнал выключ.стеклопод.двери пассажира "откр." Выключатель стеклоподъемника двери пассажира
5 E Сигнал выкл.стеклопод.двери водителя "откр." Блок выключателей в двери водителя
6 E Сигнал кнопки "открыть багажную дверь изнутри" Выключатель отпирания багажной двери (в салоне)
7 E Сигнал клавиши центрального замка Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
8 E Сигнал выключ.освещения салона, продолж.режим Светильник внутреннего/индивидуального освещения передний
9 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus
10 M Масса Точка соединения с массой
11 A Сигнал реле стеклоочистителя Реле стеклоочистителя
12 A Сигнал реле насоса омывателя фар Модуль омывателей фар
13 A Сигнал двиг. агрегата ZV "запереть дверь водит." Системный замок двери водителя
14 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "заблокировать" Привод ЦЗ вещевого ящика
15 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "заблокировать" Системный замок, стор. вод., задн.
16 A С дистанционным управлением: Сигнал двиг. агрегатов ZV "заблокировать" Системный замок двери пассажира
17 A Сигнал двиг. "отпереть багажную дверь" Привод ZV багажной двери
18 E Сигнал Освещение салона Соединитель Освещение салона
19 E Сигнал выключателя омыва Выключ. стеклоочистителя
20 E Сигнал отпирания двери водителя Системный замок двери водителя
21 E Сигнал отпирания двери пассажира Системный замок двери пассажира
22 E Сигнал запирания двери водителя Системный замок двери водителя
23 E Сигнал контакта задней двери, стор. пассажира Системный замок, стор. передн. пас., задн.
24 E Сигнал контакта задней двери, стор. водителя Системный замок, стор. вод., задн.
25 E Сигнал контакта двери пассажира Системный замок двери пассажира
26 E Сигнал контакта двери водителя Системный замок двери водителя
27 E Контакт R Предохранитель F9
28 E Сигнал контакта травмозащ.функции двери водит. Выключатель травмозащиты стеклоподъемника двери водителя
29 E Сигнал контакта травмозащ.функции двери пассаж Выключатель травмозащиты стеклоподъемника двери пасс.
30 A Сигнал реле стеклоочистителя, скорость 2 Реле стеклоочистителя
31 A Сигнал реле "отпереть багажную дверь" Touring Реле привода заднего стекла
32 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "заблокировать" Системный замок двери водителя
33 A С дистанционным управлением: Сигнал двиг. агрегатов ZV "все отпереть" Системный замок двери пассажира
34 A Сигнал двиг. агрегатов ЦЗ "отпереть" X273 Разъем задн. двери, сторона водителя
35 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "все отпереть" Привод ZV лючка бензобака
36 A Сигнал двиг.агрегатов ZV "запереть" Привод ЦЗ вещевого ящика
37 E Сигнал двиг. "запереть багажную дверь" Выключатель замка багажной двери
38 резервный
39 резервный
40 E Сигнал выключ.стеклопод.двери пассажира "закр." Выключатель стеклоподъемника двери пассажира
41 E Сигнал выкл.стеклопод.двери водителя "закр." Блок выключателей в двери водителя
42 E Сигнал контакта багажной двери Привод ZV багажной двери
43 E Сигнал кнопки "открыть заднее стекло" Touring Блок переключателей
44 E Сигнал кнопки "открыть багажную дверь" Фонари подсветки номерного знака
45 E Сигнал Контакт возврата стеклоочистит. в нейтр. полож. Соединитель Контакт возврата стеклоочистит. в нейтр. полож.
46 E Сигнал Выключ. стеклоочистителя
47 E Контакт 30 Предохранитель F49
48 резервный
49 E Сигнал, провод перед. данных, ДУ центр.замка Э/х внутрен. зеркало Дистанционное управление центральным замком
50 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "заблокировать" Привод ZV лючка бензобака
51 A Сигнал двиг. агрегатов ZV "все отпереть" Системный замок двери водителя
52 A Сигнал двиг.агрегатов ZV "запереть" X274 Разъем задн. двери, сторона пассажира
53 A Сигнал двиг.агрегатов ZV "запереть" Привод ZV лючка бензобака
54 A С дистанционным управлением: Сигнал двиг.агрегатов ZV "запереть" Системный замок двери пассажира
Распределение пинов в разъеме X254
Штырь
Вид
Подсоединение /
1 E Сигнал выключ.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."закр." Выключатель стеклоподъемника задн. прав. двери
2 E Сигнал выкл.стеклопод.задн.двери,ст.вод."закр." Блок выключателей в двери водителя
3 E Сигнал выключ.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."закр." Выключатель стеклоподъемника двери пассажира
4 E Сигнал центр.выключателя "стеклоподъемник закр." Блок выключателей в двери водителя
5 E Сигнал статуса сист.охранной сигнализации Контроль крена
6 A Сигнал охранного датчика крена Контроль крена
7 E Сигнал контакта капота Контактный выключатель капота
8 A Управляющий сигнал сирены DWA в режиме "паника" Сирена системы охранной сигнализации
9 E Контакт заднего стекла Touring ЭБУ период. режима омывателя/очистителя, задн. стекло
10 E Сигнал двиг. "отпереть багажную дверь" Выключатель замка багажной двери
11 резервный
12 E Сигнал контакта травмозащ.ф.задн.дв.,ст.пассаж. Выключатель травмозащиты стеклоподъемника задн. пр.
13 резервный
14 E Сигнал выкл.стеклопод.задн.двери,ст.вод."откр." Блок выключателей в двери водителя
15 E Сигнал выключ.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."откр." Выключатель стеклоподъемника двери пассажира
16 E Сигнал выключ.стеклопод.задн.дв.,ст.вод."откр." Выключатель стеклоподъемника задн. лев. двери
17 E Сигнал выключ.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."откр." Выключатель стеклоподъемника задн. прав. двери
18 резервный
19 E Сигнал ультразвуковой системы охраны салона ЭБУ системы охраны салона II
20 резервный
21 E Сигнал пассивной защиты детей, стеклоподъемник Блок выключателей в двери водителя
22 резервный
23 A Сигнал светодиода DWA Э/х внутрен. зеркало
24 E Сигнал ультразвуковой системы охраны салона ЭБУ системы охраны салона I
25 резервный
26 E Сигнал контакта травмозащ.ф.задн.двери,ст.вод. Выключатель травмозащиты стеклоподъемника задн. лев.
Распределение пинов в разъеме X332
Штырь
Вид
Подсоединение /
1 E Питание освещения салона, насоса стеклоомывателя, отпирания багажной двери и отключения потребителей Предохранитель F52
2 A Сигнал насоса стеклоомывателя Насос стеклоомывателей
3 A Сигнал отключен. потребителей Соединитель Отключение потребителей
4 A Сигнал двигат.стеклопод.задн.дв.,ст.вод."закр." Э/двигатель стеклоподъемника задней левой двери
5 A Сигнал двигат.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."закр." Э/двигатель стеклоподъемника задней правой двери
6 A Сигнал двигат. стеклоподъемника дв.пас. "откр." Э/двиг. привода стеклоподъемника двери пасс.
7 A Сигнал двигат.стеклоподъемника дв.вод."откр." Э/двиг. привода стеклоподъемника двери водителя
8 E Питание переднего стеклоподъемника Предохранитель F48
9 E Питание центрального замка Предохранитель F60
10 E Питание заднего стеклоподъемника Предохранитель F71
11 A Сигнал двигат.стеклопод.задн.дв.,ст.вод."откр." Э/двигатель стеклоподъемника задней левой двери
12 A Сигнал двигат.стеклопод.задн.дв.,ст.пас."откр." Э/двигатель стеклоподъемника задней правой двери
13 A Сигнал двигат. стеклоподъемника дв.пас."закр." Э/двиг. привода стеклоподъемника двери пасс.
14 A Сигнал двигат.стеклоподъемника дв.вод."закр." Э/двиг. привода стеклоподъемника двери водителя
15 M Масса нагрузки центрального замка и стеклоподъемников Точка соединения с массой
вот этот? но он про зеркало говорит, т.е про авто с ИК пультом?
mike880 30.03.2017 02:02
Ну хз, приемники радиосигнала в зеркале были не всегда с антенного усилителя. Трёшки вобще странные, похоже на них отрабатывали варианты для других моделей. Может банально питания нет на приёмнике. Зеркало можно рассмотреть, есть ли там что.
George_E30 30.03.2017 17:17
Нет, в зеркале приёмник ИК порта (Япония) но направление верное, спасибо) остался вопрос, что замкнуть чтоб открыть типа ключом авто..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
