Не могу прописать ключ е38
Старый 13.10.2017, 15:32 #1
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
По умолчанию Не могу прописать ключ е38
Приобрёл Авто, е38, 730, 1995 года.
Стояла сигнализация, ее демонтировал, ключ стоял обычный без чипа, чип был приклеен на замок зажигания, в итоге взял болванку ключа, поставил туда чип, и купил б/у ключ, переставил внутренности.
В итоге заводится нормально, не могу привязать ключ, на открытие и закрытие.
Обнаружил на более ZKE пять отрезанных проводов, соединил, и все равно не могу, куда ещё смотреть?
sayatast вне форума
Старый 14.10.2017, 14:31 #2
Авто: ГАЗ М20А
Чип не имеет отношения к брелку. привязать можно любой аналогичный брелок от другой машины, естественно если частота приёмника и брелка одинакова, и они исправны. И процедуру привязки соответственно соблюдать, при прописаном селективном открывании замков надо открыть машину полностью перед привязкой брелка
Старый 14.10.2017, 23:46 #3
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Проблем с чипом нету, проблема с радиоканалом. Сегодня привязал свой ключ к другой Бмв, нормально привязалась, куда смотреть?
Старый 15.10.2017, 12:42 #4
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть усилитель антенный и GM (ZKE) Насколько помню отдельный провод с усилителя идёт, можно там сигнал глянуть осциллографом. Диагностикой как-то это очень криво смотрится. Ну и частота приёмника в усилителе должна быть как и у брелка ключа, на нём написано. Детали в вдс смотри.
sayatast (16.10.2017)
Старый 15.10.2017, 16:13 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
У ТС ведро 95 года, там скорее отдельный блок радиоключа....
Старый 15.10.2017, 16:51 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вроде 38 была первой с приёмником не в зеркале а в заднем стекле. Но всё же схему смотреть надо и залезть программированием в память функций ключа, может там косяк какой очумелыми ручками выставлен.
Ещё бывает прикол с пейджером, молотящий передатчик пейджера заставляет ару приёмника сигнала ключа завалить чувствительность и он не фига не работает
Старый 16.10.2017, 00:59 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Нет заднем лобовом есть приёмник, провода к нему идут, усилитель где находится?
С WDS не особо дружу
Старый 16.10.2017, 00:59 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Блок ZKE смотреть инпой?
Старый 16.10.2017, 01:01 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Зеркало с автозатемнением, вин завтра скину
Старый 16.10.2017, 05:48 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Не было там приёмника, на задней левой арке стоит блок ключей сочетающий в себе и приёмник и хранилище кода радиоключей...
как прописать смарт ключ e60? vbmw Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.07.2017 23:28
Не могу привязать ключ к ЦЗ George_E30 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.04.2017 15:10
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
BMW e53 Как прописать ключ alexalt Ремонт и эксплуатация BMW 39 11.04.2014 13:19
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
