Не могу прописать ключ е38 Приобрёл Авто, е38, 730, 1995 года. Стояла сигнализация, ее демонтировал, ключ стоял обычный без чипа, чип был приклеен на замок зажигания, в итоге взял болванку ключа, поставил туда чип, и купил б/у ключ, переставил внутренности. В итоге заводится нормально, не могу привязать ключ, на открытие и закрытие. Обнаружил на более ZKE пять отрезанных проводов, соединил, и все равно не могу, куда ещё смотреть? |
Чип не имеет отношения к брелку. привязать можно любой аналогичный брелок от другой машины, естественно если частота приёмника и брелка одинакова, и они исправны. И процедуру привязки соответственно соблюдать, при прописаном селективном открывании замков надо открыть машину полностью перед привязкой брелка |
Проблем с чипом нету, проблема с радиоканалом. Сегодня привязал свой ключ к другой Бмв, нормально привязалась, куда смотреть? |
Смотреть усилитель антенный и GM (ZKE) Насколько помню отдельный провод с усилителя идёт, можно там сигнал глянуть осциллографом. Диагностикой как-то это очень криво смотрится. Ну и частота приёмника в усилителе должна быть как и у брелка ключа, на нём написано. Детали в вдс смотри. |
Ещё бывает прикол с пейджером, молотящий передатчик пейджера заставляет ару приёмника сигнала ключа завалить чувствительность и он не фига не работает |
С WDS не особо дружу |
Блок ZKE смотреть инпой? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:43. |
