не могу заглушить е32 m30b30
Старый 31.10.2012, 09:22 #1
Авто: 730i
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
diviner, включаем зажигание,но не заводим.. снимаем минус клемму,где-то на часов 5.,потом вынимаем ключ и клемму минус ставим на место.. должно помочь,если нет,то это мозги
все сделал как сказал, приборка полностью потухла. сейчас заводишь, все горит, глушишь все гаснит, но печка все равно работает.
diviner вне форума
Старый 31.10.2012, 23:22 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
diviner, что касаемо печки.. надо всё же разбираться возможно сабля накрылась,либо всё же мозх тупит,попробуй ещё раз,если не поможет надо лезть в управление печки и искать причину,возможно просто реле находится в замкнутом положении постоянно,хотя по е32 сейчас проблемм в диагностике и ремонта нет
Старый 01.11.2012, 07:13 #3
Аватар для 1DIESEL
Сообщение от diviner Посмотреть сообщение
На Е32 Е34 встречал проблемы протекания печки, так вот именно из за тосола глючило. И печка крутит на малых, даже когда ключ выдернул с замка.
1DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
