-   -   не могу заглушить е32 m30b30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-mogu-zaglushit-e32-m30b30-21839/)
NUFLIN 30.10.2012 15:41
Сообщение от kuderski (Сообщение 218081)
diviner, включаем зажигание,но не заводим.. снимаем минус клемму,где-то на часов 5.,потом вынимаем ключ и клемму минус ставим на место.. должно помочь,если нет,то это мозги
Может эта процедура для е32 и безопасна, но что-то немцы настоятельно НЕ рекомендуют игры с АКБ при ключе в замке... :eek::biggrin:
diviner 30.10.2012 16:54
kuderski, а в чем прикол этого? что происходит с авто в таком положении, объясни если не сложно.
1DIESEL 30.10.2012 17:52
Сигналка с автозапуском не стоит ?
diviner 30.10.2012 21:00
стоит, но ее полностью отключали. т.е. блок снимали. никаких результатов не дало.
1DIESEL 31.10.2012 08:44
Если блок снимали, эффект должен быть- она не заведётся
diviner 31.10.2012 09:22
все сделал как сказал, приборка полностью потухла. сейчас заводишь, все горит, глушишь все гаснит, но печка все равно работает.:confused:
kuderski 31.10.2012 23:19
NUFLIN, когда то у меня была е32,делал такое и не раз.. в е32 это как раз и проходит на ура,за остальные модели не скажу,но притакой процедуре обнуляются мозги полностью..особенно с причудами панели..
kuderski 31.10.2012 23:22
diviner, что касаемо печки.. надо всё же разбираться возможно сабля накрылась,либо всё же мозх тупит,попробуй ещё раз,если не поможет надо лезть в управление печки и искать причину,возможно просто реле находится в замкнутом положении постоянно,хотя по е32 сейчас проблемм в диагностике и ремонта нет
1DIESEL 01.11.2012 07:13
Сообщение от diviner (Сообщение 218383)
На Е32 Е34 встречал проблемы протекания печки, так вот именно из за тосола глючило. И печка крутит на малых, даже когда ключ выдернул с замка.
diviner 01.11.2012 16:23
наконец то проблема решена:smile:
на мойке залили мозги как сказал местный мастер. просушил феном, и все заработала ласточка!!!:smile: хотя при разбирании блока все было сухо на первый взгляд
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
