не могу завести БМВ 730 Е32
Старый 07.12.2011, 17:26 #1
Авто: BMW 730i 1988г.
Question не могу завести БМВ 730 Е32
у меня такая проблема поменял головку все собрал (это уже третий раз)теперь не могу завести выдает-(Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла)и(Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю )бензин идет стартер крутит искра есть,скажите где это датчик стоит обыскал все,БМВ 730 Е32 1988 дв.М30В30 АКПП,заранее благадарю
rezaewww вне форума
Старый 07.12.2011, 18:03 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Сообщение от rezaewww Посмотреть сообщение
это сообщение о низком давлении масла, появляется всегда если включить зажигание на долго не заводя при этом двигатель.
проверяй компрессию и метки ГРМ и, или просто выверни свечу первого цилиндра вставив свечу в провод крути стартером(помошник) сомотри совпадает искра на свече со сжатием в цилиндре
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 19:48 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
датчик давления масла к заводке авто отношения не имеет--если метки стоят то проверь не перетерся ли датчик коленвала.
Старый 07.12.2011, 20:07 #4
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Из-за не исправности датчика давления масла машина будет заводиться, просто будет указывать что давления масла нет, а заводиться должна.
Точно, либо метки не правильно выставлены на ГРМ или датчик коленвала не исправен.
Вот он по моему датчик давления масла, попробуй может поможет замена этого датчика, хотя вряд-ли.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 07.12.2011 в 20:19.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:15 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Перепутал разьемы ДПКВ и импульсного датчика они рядом.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
е34 м50 не могу завести Рамле Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.02.2014 17:30
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
