не могу завести БМВ 730 Е32 у меня такая проблема поменял головку все собрал (это уже третий раз)теперь не могу завести выдает-(Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла)и(Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю )бензин идет стартер крутит искра есть,скажите где это датчик стоит обыскал все,БМВ 730 Е32 1988 дв.М30В30 АКПП,заранее благадарю |
проверяй компрессию и метки ГРМ и, или просто выверни свечу первого цилиндра вставив свечу в провод крути стартером(помошник) сомотри совпадает искра на свече со сжатием в цилиндре |
датчик давления масла к заводке авто отношения не имеет--если метки стоят то проверь не перетерся ли датчик коленвала. |
Из-за не исправности датчика давления масла машина будет заводиться, просто будет указывать что давления масла нет, а заводиться должна. Точно, либо метки не правильно выставлены на ГРМ или датчик коленвала не исправен. Вот он по моему датчик давления масла, попробуй может поможет замена этого датчика, хотя вряд-ли. |
Перепутал разьемы ДПКВ и импульсного датчика они рядом. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:50. |
