Описание темы:Как завести двигатель М 20 после кап ремонта
Не могу завести двигатель
Старый 23.01.2010, 14:50 #1
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
Unhappy Не могу завести двигатель
Подаскажите, сделал кап ремонт двигателя М20 на 520I 1989 г.в. ВСЕ НОВОЕ ПОСТАВИЛИ
все собрали и закрепили правильно, но не можем завести!
Двигатель в процессе заводки практически схватывает, но в последний момент как будто что-то его блокирует.
Иван вне форума
Старый 23.01.2010, 15:23 #2
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
искра, бензин есть? метки точно правельно выставлены?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 15:27 #3
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
все нормально выставлено, по меткам, правда изначально проверяли метка кардана постоянно в перед уходила на одинаковое расстояние ( потом нормально выставили).
Искру проверяли, есть, свечи постоянно сырые.
Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 15:32 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
по сути не заводицо из-за 3 причин:
1. не работает система запуска
2. не работает система питания
3. не работает зажигание
также возможно что все таки не правильно собрали двс. проверяй все поочереди. судя по всему косяк гдето в зажигании, ибо бенз поступает, но не загорается. (ВВ провода, угол зажигания, свечи) на вид искра может быть, но слабая!
Старый 23.01.2010, 15:33 #5
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
ок спасибо, проверю
Старый 23.01.2010, 15:34 #6
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Как я понимаю нужна диагностика
Старый 23.01.2010, 15:45 #7
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
А со свечными проводами не могли чего-нибудь напутать?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 15:58 #8
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
катушку можно проверить при помощи мультимерта [Только для зарегистрированных...]. свечи если залиты можно прокалить на комфорке или купить новые(будет лучше) провода не подскажу как проверить в гаражных условиях. про правильную постановку проводов кстати тоже тема!
у тебя трамблер?
кстате... перед следующим заводом выверни свечи и заткни чистой тряпкой свечные колодцы на часов 6-8, пусть бен выветрицо! пока так стоит, можно сходить в магазин или сервис и проверить на оборудовании свечи, чтобы наверняка убедится в их работоспособности!
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 23.01.2010 в 16:02.
Старый 23.01.2010, 16:19 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Может быть ещё какие проблеммы с датчиком частоы КВ, это если он на валу, а не в трамблёре. Правда если он не работает, бензин не подаётся и искры нет, но может быть поставили криво, с большим зазором например...
Старый 23.01.2010, 18:25 #10
Аватар для Иван
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i
Я завел таки свою ласточку но только на 5 секунд, как убрал газ машина заглохла что может быть?
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
