| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Как завести двигатель М 20 после кап ремонта |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2009
Сказал спасибо: 6
Подаскажите , сделал кап ремонт двигателя М20 на 520I 1989 г.в. ВСЕ НОВОЕ ПОСТАВИЛИ ![]() ![]() все собрали и закрепили правильно, но не можем завести! Двигатель в процессе заводки практически схватывает, но в последний момент как будто что-то его блокирует. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
все нормально выставлено, по меткам, правда изначально проверяли метка кардана постоянно в перед уходила на одинаковое расстояние ( потом нормально выставили). Искру проверяли, есть, свечи постоянно сырые. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
по сути не заводицо из-за 3 причин: 1. не работает система запуска 2. не работает система питания 3. не работает зажигание также возможно что все таки не правильно собрали двс. проверяй все поочереди. судя по всему косяк гдето в зажигании, ибо бенз поступает, но не загорается. (ВВ провода, угол зажигания, свечи) на вид искра может быть, но слабая! |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 6
| | #8 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Челябинск Авто: япона мама | катушку можно проверить при помощи мультимерта . свечи если залиты можно прокалить на комфорке или купить новые(будет лучше) провода не подскажу как проверить в гаражных условиях. про правильную постановку проводов кстати тоже тема! у тебя трамблер? кстате... перед следующим заводом выверни свечи и заткни чистой тряпкой свечные колодцы на часов 6-8, пусть бен выветрицо! пока так стоит, можно сходить в магазин или сервис и проверить на оборудовании свечи, чтобы наверняка убедится в их работоспособности! Последний раз редактировалось YKYPEHH; 23.01.2010 в 16:02. |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Может быть ещё какие проблеммы с датчиком частоы КВ, это если он на валу, а не в трамблёре. Правда если он не работает, бензин не подаётся и искры нет, но может быть поставили криво, с большим зазором например...
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
| После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! | roman-drum | Дизель-клуб | 3 | 27.07.2011 19:59 |
| Не могу завести | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.05.2011 19:07 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
