| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Сказал спасибо: 11
Всем привет. У меня всегда была Волга. Но теперь приобрёл Е34 с М 30 и обратил внимание что похожи чем-то. Вот столкнулся с ситуацией, которую ранее уже обсуждали на форуме. Стараюсь по мере возможности менять неисправные узлы и агрегаты. Приезжал в АВТОДОМ БМВ на диагностику по поводу ухудшения динамики и того, что тачка периодами не хотела после остановки движка заводиться. Сказали, что отошёл разъём ДМРВ и что ошибок нет все устранены и работает нормально. Но через какое-то время повторилась ситуация и повторялась в последствии неоднократно. Завёлся, проехал, заглушил. И минут 10 нивкакую не заводится. Обычно ждал, потом снова пробова и с полтычка заводилась. После очередной такой ситуэйшн решил дольше заводить, но кончилось залитыми свечами и разряженным аккамулятором. А теперь вообще встала после небольшой поездки. Сменил 2 комплекта залитых свечей, причём один оригинальный, другой аналог NGK и посадил 2 аккума. Пользуясь советами форумчан провёл некоторые действия по диагностике. Замерил тестером сопротивление на ДПКВ = 430 Ком. Похоже на проблемсы с зажиганием. А ещё обратил внимание на датчики температуры ОЖ и увидел что фишки перепутаны. На синем датчике чёрная стояла. Поменял, без результата. Также пытается схватиться.
| | #2 |
Сказал спасибо: 11
Не могу даже в до сервиса сам доехать продиагностировать. На тросу если тока, но впадлу долеко на буксире тащиться. Да и филок на АВТОДОМ нема. Помогите парни, а? Вы же шарите, а не в каждом сервисе могут помочь с М30. Уже убедился, филки в трубу. Но на разборке сказали, что там всё просто до безобразия и выясняй причину и подкатывай за запчастями. С контрактных движков всё есть. И вообще подешоке предложили сменить на Мошный с 316 кобылами... У них их как грязи. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 11
А вот ещё. Когда покупал бричку, то старый хозяин сказал что движку перебирали. Но где-то кустарно. И когда глушил ранее стук непонятный был как погремушка. На горячем тихо проявлялся и тяга ухудшилась, как ранее писал. ГМБЦ не может быть. Ну там цепь или натяжитель?
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверяли в первую очередь работает насос или нет? реле насоса!? Искра есть?
| | #8 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
мерить давление топлива для начала, проветить искру по старинке можно. померить компресию и делать выводы. возможно просто накрылся б.насос, похоже по признакам или просто забилась сеточка топливоприёмника. такое ж точно бывало только на м50. сеточку почистили, завели с полпинка.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | OlegB (28.02.2011) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 11
Спасибо дядьки. Попробую бенз снять и посмотреть. На релюшку напряжение идёт. Но при повороте ключа бензин не идёт. Только когда стартером крутишь.
| е34 м50 не могу завести | Рамле | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.02.2014 17:30 |
| БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. | КостяVS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2013 21:15 |
| не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
| Не могу завести | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.05.2011 19:07 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
