| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2011
если втягикающее срабатывает, щелкает, а стартер не крутит, то проблема в стартере! из-за сработавших подушек может не заводиться, но стартер должен мотор проворачивать |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Nesh, При плохом контакте на аккуме(из-за отстрелянной клеммы) втягивающее может щелкать, а току на проворот мало....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 15.09.2011
была у меня такая фигня, после того, как мазде в бок дал на е39. значит стрельнула вод. подушка, отстрелила плюсовая клема на АКБ и стрельнул преднатяжитель ремня. сперва по незнанию тоже не мог завести, стартер щелкал однократно, но не крутил. добрался до клемы, заколотил ее обратно (тот конец который отстреливает на конус сделан) и усе заводилась без проблем. потом все, что стрельнуло заменил. провод с клемой купил на разборке, отрезал в багажнике под обшивкой и соединил. Последний раз редактировалось Влад 52; 19.09.2011 в 10:52. |
| Сказал Спасибо Влад 52 за это сообщение: | nik959 (19.09.2011) |
| | #4 | ||
| Завсегдатай Регистрация: 10.09.2011
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Последний раз редактировалось Валера Х5; 19.09.2011 в 11:20. | ||
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 18.11.2009
Сказал спасибо: 14
еще раз прива всем, так оно и вышло, я совсем забыл про патрон на акб, разобрал заколотил и все стартер крутит! :) теперь другая проблема крутит и не чихает мож зажигание но это уже завтра буду смотреть там или зажигание надо довыставить или искры нет, завтра посмотрим! :) всем спс
| е34 м50 не могу завести | Рамле | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.02.2014 17:30 |
| БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. | КостяVS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2013 21:15 |
| не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
| Не могу завести | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.05.2011 19:07 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
